  Bewegung/Drehung von Bauteilen einschränken
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Bewegung/Drehung von Bauteilen einschränken (4086 mal gelesen)
Gast braucht Hilfe
Sehen Sie sich das Profil von Gast braucht Hilfe an!   Senden Sie eine Private Message an Gast braucht Hilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gast braucht Hilfe
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich habe folgendes Probelm.
Ich möchte gerne die Drehung/Bewegung von einem Bauteil einschränken. Also das sich das Bauteil statt 360 Grad auf nur 90 Grad drehen lässt.
Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
Katy
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den neueren IV-Versionen kann man im Verknüpfungs-Dialog (ev. expandieren durch Drücken des >> Knopferls ganz rechts-unten) Grenzwerte eingeben.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gast braucht Hilfe:
Ja, doch. Aber was wichtiges hast Du verschwiegen: welche Inventor-Version?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Gast braucht Hilfe
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ich danke euch!
Ich habe Inventor 2014. Könnte aber notfalls auch 2011 zurückgreifen.
Kenne mich mit dem Neuen noch gar nicht aus.
Gast braucht Hilfe
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe was gefunden, bei Abhängigkeiten und Winkel und dann wie beschrieben >> Grenzwerte.
Da kann man Min und Max angeben.
Ich versuche das mal, danke!
Gast braucht Hilfe
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt irgendwie nicht
Ich stelle mich bestimmt zu blöd an, kann mir jemand die Schrittfolge noch mal erklären oder einen Tipp geben, was ich bei der Hilfe (http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/) eingeben kann?
Ich danke euch sehr
jupa
Ruheständler
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
(Bild stammt zwar aus IV 2013, sollte bei Dir aber zumindest ähnlich aussehen)
Nachtrag: benutze zweckmäßigerweise bei den 3 Buttons den ganz rechten "expliziter Referenzvektor")
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Feb. 2014 editiert.]
Gast braucht Hilfe
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja endlich
Daumen hoch und danke!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
und Jürgen hat "Winkel als Ausgangsposition" deaktiviert.
Das ist wichtig sonst schnappt es immer wieder darauf zurück.
Gast braucht Hilfe
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja deswegen hat es immer nicht funktioniert...
Ich hoffe das sind die Anfängerfehler... Aber habs mir jetzt gemerkt
Es ist echt super, wie schnell man hier Hilfe bekommt *Daumen hoch*
