Thema: Freigabe von Skizzen wegnehmen (1549 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, freigegebene Skizzen liegen bei Bauteilen in der ersten Unterebene (zusammen mit den Formelementen - Extrusion / Drehung etc.). Aus Übersichts-Gründen möchte ich die Skizzen (die in den Formelementen wieder verwendet werden) aus dieser Ebene entfernen. Das kann man in den Formelementen durch RMT aus Skizze -> Freigabe entfernen erreichen. Problem: Das funktioniert nicht bei allen Skizzen -> der Menüpunkt erscheint nicht. Woran liegt das, das das "mal so, mal so" ist? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hey, weil diese Skizzen mehrmals verwendet wurden sind, rutschen diese halt über die "Skizzen freigeben" "hoch". Wenn du dies nicht willst, musst du für jede Aktion eine separate Skizze erstellen und auch nur diese nutzen, dann besteht kein Bedarf für eine "Skizzenfreigabe". herzlich Nachtrag: eine andere Möglichkeit ist, die Bauteile über die Ableitung zu trennen und immer quasi kleine Teilbereich in jedem einzelnen Schritt durchführen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und danke für die Antwort. Stimmt, über Mehrfachverwendung rutschen die Skizzen in der Ebene nach oben. Nur: Für die betreffende Skizze gibt es keine Mehrfachverwendung (mehr). Da liegt mein Problem. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Nur: Für die betreffende Skizze gibt es keine Mehrfachverwendung (mehr). Da liegt mein Problem.
Wie sicher bist du dir dabei?! Auch keine Verwendung von Parametern oder Projektionen oder sonstigen Wiederverwendungen, die über das einfache "Skizze wiederverwenden für Extrusion" hinausgehen? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Aha - das wirds wohl sein. Ja, die Skizze wird in anderen Skizzen referenziert (projizierte Konturen)...
Nein, Projektionen und Parametergleichungen verhindern das Einbeziehen einer Skizze nicht. Skizzen können aber immer nur dann von einem Element einbezogen werden, wenn das Element unmittelbar auf die Skizze(n) folgt. Eine zur Wiederverwendung freigegebene Skizze erkennt man am Browsersymbol, das eine Hand unter der Skizze zeigt. Ist die Hand nicht dargestellt, kann man die Freigabe nicht entfernen, da keine Freigabe vorliegt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
