Thema: Aktualisierung in IDW hängt (2368 mal gelesen)
Heinrich85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 17.12.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 03. Feb. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe von einer BG eine Zeichnungsableitung machen wollen. Drei Ansichten... Jetzt sind alle Ansichten mit grünen Ecken umrandet. Das heißt irgendwie sind die noch nicht aktualisiert, warum auch immer. (Zusätzlich grüne Pfeilchen im Browser) Ich kann z.B. keine PDF exportieren. Inventor berechnet beim Exportieren die Ansichten und kommt zu keinem Ergebnis, und stürzt irgendwann ab Kennt das jemand? (Ich bräucht vorerst mal nur eine PDF von der IDW. Geht aber wie gesagt nicht) ------------------
Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Geht bei mir nicht, also auch der Tipp von 2011 nicht. Die Hauptansicht ist ok. Die insgesamt 5 parallelen Ansichten haben schon eine halbe Stunde grüne Rahmen, die einfach nicht wegwollen. Zeichnung schließen, INV schließen, ganzen Rechner runter und wieder rauf fahren, alles bleibt grün gerahmt. .
------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Anwendungsoptionen einstellen!Optionen/Zeichnung - ganz unten bei den Kapazität/Leistung.
Hatte ich gemacht, ging absolut nichts. Habe die ganze Zeichnung gelöscht und komplett neu erstellt. Problem weg. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
