| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Regelmäßige Struktur in Skizze erstellen (1141 mal gelesen)
klayman Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.02.2014 MS Windows 7 64 AMD Phenom X4 3 GHz 24 GB RAM Inventor 2014
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine kleine Hilfestellung bzgl. der Erstellung eines Tiefziehteils in Inventor. Es geht um Tiefziehfolien für Luft-Luft-Wärmetauscher. In eine ca. Din A3 große Folie sollen mit 5cm Abstand vom oberen und unteren Rand 3x3mm tiefe Kanäle im Abstand von 3mm gezogen werden. An den Enden sollen sie über ca. 2cm flach auslaufen. Ich würde das Ganze in fünf Teilen (Flach, Übergang, Kanalbereich, Übergang, Flach) mit Hilfe von Erhebung / Übergangsform aufbauen. Problem: Wie bekomme ich 30 Kanäle mit möglichst wenig Aufwand auf eine Skizze? Sieht aus wie Wellpappe, nur rechteckig. Wenn ich es von Hand zeichne und bemaße dauert es erstens ewig und zweitens ist die Bemaßung dann kaum mehr zu erkennen... Würdet Ihr das als Normteil oder als Blech erstellen? Vielen Dank, Klayman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klayman
Zitat: Original erstellt von klayman: ...Wie bekomme ich 30 Kanäle mit möglichst wenig Aufwand auf eine Skizze?...
Am besten garnicht, sondern Wiederholgeometrie möglichst auf Feature-Ebene wiederholen (im einfachsten Fall als Reihenanordnung). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klayman
Hallo, ich hab's jetzt nur kurz überflogen und nicht ausprobiert. Wie wäre es, wenn Du aus so einem Kanal ein Stanzteil machst (also Blechumgebung). Dieses dann auf 30 Punkten zu platzieren (oder eine rechteckige Anordnung) dürfte nicht mehr das Problem sein. Oder auch in der normalen Bauteilumgebung eine Reihenanornung eines dieser Kanäle. Keinesfalls 30 mal in der Skizze! (Oder ich habe das Problem völlig falsch verstanden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
