Thema: Abwicklungsmaße in einem Feld anzeigen (1506 mal gelesen)
Scubarpro Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 15.05.2013 Stil Liste; Teileliste wechseln;
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinen Problem weiterhelfen. Ich möchte in der Teileliste die Maße Grundmaße für die Bauteile automatisch aufgelistet bekommen. Vorzugsweise bei Blechen, damit unser Fertiger Blechtafeln nach der Liste bestellen kann. Derzeit tragen wir die Maße Abwicklungsmaße und anderen Maße per Hand ein und dort passieren immer mal wieder Fehler, wenn man nachträglich was ändert aber die Liste nicht aktualisiert. Per "Pattern Width" und "Length" lese ich die Maße aus. Auch die Dicke kann ich mit "Stärke" auslesen. Nun will ich gerne die Maße alle zusammen in einer Zeile bekommen. Ist leider schwierig da die die Breite und länge in cm ausgegeben wird und die Dicke in mm. Zudem kommen noch die ganzen stellen nach dem Kommer die kein Mensch braucht. Hat jemand einen Brauchbaren Tipp wie man die Maße vernünftig anzeigen lassen kann in einer Zeile ? Oder kann man den Wert "Length" irgendwie umrechnen *10 klappt nicht ;( Jedes Maß in ein extra Feld und auf mm umrechnen lassen klappt. Im Notfall muss es halt so bleiben ! Was ist eigentlich dieses Gruppeneinstellen ? Kann man dort irgendwie mehrer Felder angeben, welche wiederum in einem Feld angezeigt werden? Verwendet wird Inventor 2010 SP4 Danke schon mal für eure Hilfe ! Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Scubarpro am 03. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scubarpro
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider benutzen wir kein iLogic. Ist nicht bestandteil von Inventor 2010. Habe das wie oben jetzt gelöst, für jedes Maß eine eigene Spalte. zusätzlich erstelle ich eine Teileliste für Bauteile und Baugruppen, da bei den Baugruppen die Information S B L nicht benötigt wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
