| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Schweißbaugruppe: Gewichte in der Stückliste (2084 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Stückliste habe ich die Spalte "Gewicht" erstellt, es wird aber nur das Gewicht des einzelnen Teils angezeigt. Ich hätte gerne, wenn ein Bauteil 10 x verwendet wird, das bei der Spalte "Gewicht" auch das Gewicht der 10 Teile steht und nicht nur von einem Teil. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Ich hätte gerne, wenn ein Bauteil 10 x verwendet wird, das bei der Spalte "Gewicht" auch das Gewicht der 10 Teile steht und nicht nur von einem Teil.
Dann mußt du eine benutzerdefinierte Spalte erstellen und darin das Summengewicht anzeigen lassen. F1 zum Thema Stückliste und weiterhangeln zum Ersetzen von Spalteninformationen.
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
wieso das ??
weil die meisten erwarten das diese Angabe sich auf ein Teil der Stuecklistenposition bezieht. Um Missverstaendnisse zu reduzieren solltest du vielleicht beide Werte auffuehren in gut beschriebenen Spalten. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hey, weil in meinen Augen es eine „Stück“liste ist. Das steckt im Wort Stückliste das es um die einzelne Position geht. Darin soll mir die Anzahl des Stückes anzeigt werden und auch wie es heisst und das Gewicht bezieht sich auf ein Stück. Wenn du noch das Volumen anzeigen lässt, bezieht sich auch wieder auf ein Stück. Alles unabhängig von der Anzahl. Weiterhin finde ich es gut, wenn du eine Zeichnung von der Position erstellst, das das dort angegebene Gewicht mit den Teil und auch der Stückliste übereinstimmt. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 03. Feb. 2014 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
