Thema: Frage Haube (902 mal gelesen)
Speedboy Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 31. Jan. 2014 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho und guten Abend. Wie bekomme ich eine Plastik Haube daraus??? Ich hänge irgendwie ein wenig. Habe auf Ebene 1 die Mittlere Ansicht der Haube Auf Ebene 2 ist die Draufsicht von oben. Muss ich jetzt noch Verbindungen von der Mittelansicht auf die Draufsicht machen mit ner Spline oder 3 Punkt Kurve??? Anbei das Versuchsfile, hoffe ihr könnt helfen, wäre nett. Grüße Speedboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Feb. 2014 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy
Bitte Systeminfo ausfüllen! Dann ersparen sich Hinterwäldler wie ich (die noch mit IV 2013 unterwegs sind) den unnötigen Download Deiner Daten. Danke Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedboy
Das geht wegen Deiner recht unbrauchbaren Vorkonstruktion nur mit gewaltigen Tricks, da sich die Linien aus Deinen Skizzen nicht trennen ließen. Prinzipiell braucht man für sowas 4 getrennte Einzelskizzen mit gemeinsamen Endpunkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok sry, das ich das wegen der Version vergessen habe. Ja die Konstruktion ist nicht die beste, habe nur zwei Bilder gehabt, einmal die Seitenasnicht und die Draufsicht, hatte die nur erstmal abgepaust und angepasst. Das File von mir ist IV2014 also nicht abwärts kompatibel. Danke für dein File, werde es gleich mal anschauen. Soll eigentlich mal eine Haube für nen Modelheli werden. Grüße Speedboy [Diese Nachricht wurde von Speedboy am 01. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho ihr Zeichner und Zeichnerinnen, wollte noch mal fragen, wie realisiere ich eine bessere seitliche Rundung??? Die Version ist einfach 3 Seiten und extruiert mit nachträglichen Rundungen. Gibts da irgendwie ne bessere Lösung??? Wäre dankbar für ne Info. Grüße Speedboy File IV2014 zu INFO [Diese Nachricht wurde von Speedboy am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
