Thema: Dateien imporieren (1585 mal gelesen)
Heinrich85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 17.12.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem mit dem Dateimport von STEP/ IGES Dateien. Problem: - Öffnen dauert lange - alles nur als Flächenmodell dargestellt (ist aber bei IGES immer so glaub ich, da IGES nur Flächen erzeugt) Kann ich irgendwo einstellen, dass ich immer nur Volumenmodelle bekomme, oder geht das nur beim Daeiexport. Flächenmodelle eignen sich ja für diverse Zwecke auch gut, sind aber für mich total ungünsttig. Man erkennt alles viel schlechter usw... Und: Wie kann ich den Import beschleunigen?? ------------------
Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
>>...aber trotzem kriege ich immer nur Flächenmodelle raus Bei IGES ist das ein bekanntes Problem mit den Toleranzen und dem Schliessen von Lücken. Ich bin nun nicht mit den Einstellmöglichkeiten von Inventor vertraut. Aber meist kann man in den Grundeinstellungen der CAD-Systeme Toleranzen für Abstände und Winkel festlegen. 1/1000 inch oder 0,025 mm ist ein üblicher Wert, der aber für einen sauberen Datenaustausch viel zu grob ist. Umgekehrt kommt es auch auf die Einstellungen im empfangenen System an. So etwas wie "Flächen vernähen" oder englisch "sew surfaces" wird von den meisten neueren Versionen unterstützt und muss ausdrücklich ausgewählt werden. ------------------ Rainer Schulze Ach so - Du bist ja der Empfänger. Da hat "freierfall" schon recht: Der Sender muss sauber exportieren. Shit in - shit out. >>Öffnen dauert lange Geduld! Bei komplexen Geometrien habe ich trotz eines guten PCs schon mal 4 Stunden warten müssen... [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, dann sage dem Exporteur er soll das als Volumen rausschreiben. Kannst du es hier reinstellen? herzlich
Hab ich dem schon gesagt. Aber entweder weiß der nicht wie das geht, oder ich weiß nicht wie's geht? Habe schon Jahre lang immer Modelle importiert, denke daher, das der Fehler beim Exportieren liegt. Das Modell ist leider Kundendatei...(bzgl. hier reinstellen) (Die besten Erfahrungen mit Dateiformaten habe ich bisher immer mit STEP gemacht.) Aber ich dachte, vielleicht weiß jemand günstige Importoptionen, um einen reibungslosen Import zu ermöglichen. ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Hey, ich schaue dann immer noch im SWX nach was da passiert und wie lange es dauert. Es gibt noch die Konstruktionsumgebung nach dem Import und dort kann man Flächen ganz machen. Aber da gebe ich immer schnell auf wenn es mit der Automatik nicht geht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Bildchen. Will das am Montag mal testen. (Dann komm ich wieder an Inventor) Es stimmt aber das IGES eine Flächenmodell und STEP ein Volumenmodell ist , oder? ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Hallo, und ich dachte die altbekannten Import-Probleme seinen mittlerweile Geschichte. Mal im Ernst, normalerweise "vertragen" sich die aktuellen 3D-Systeme untereinander heute schon wesentlich besser als noch vor 10 Jahren. Jedenfalls besser als die Systeme selbst, denn als Inventor-2010-Nutzer muss ich beim Austausch mit allen die eine neuere Version besitzen auf die "Neutral-Formate" ausweichen. Wie gesagt, früher standen ACIS-, Parasolid- und andere Kernel untereinander immer auf Kriegsfuss und fast jeder hatte damals "Rhino" oder ein anderes Low-Cost-System als "Dolmetscher" auf der Festplatte. Das sollte heute eigentlich Geschichte sein. Der Tipp von Husky passt schon ganz gut, denn Parasolid-Daten verstehen mittlerweile fast alle gängigen Systeme. Das Dumme ist halt nur das "Exoten" diese Daten nicht immer herausschreiben können, was wohl lizenzrechtlice Gründe hat. Welches System hat denn der Kunde im Einsatz? Ich habe da nämlich auch so meine Erfahrungen und mich macht halt stutzig das offenbar auch das Einlesen der Daten wohl ziemlich lange zu dauern scheint. Speziell wenn layerbasiernde Systeme (wie VisiCad usw.) Soliddaten generiert hatten, dann hatte ich unter SWX öfter ähnliche Probleme. Zum Beispiel weil Kühlbohrungen nicht wirklich im Volumenmodell integriert waren, sondern als "Rohrleitungen" offenbar auf einem eigenen Layer platziert wurden. Und SolidWorks kommt ja bekanntlich von der Erkenntnis genervter User: No Solid - No Work". Könnte in diesem Fall gut ähnlich sein und wäre dann tatsächlich eine Frage des Datenexportes. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Zitat: Original erstellt von Husky: lass dir ein Parasolid exportieren
Falls es ein ACIS-basierende System ist, kann das suboptimal sein , aber wenn es Parasolid als Kern hat stimmt das. Wenn nicht direkt geöffnet werden kann, ist der Export im eigenen Kernelformat qualitativ am erfolgversprechendsten. Der Weg über die Austauschformate, der ja zweimal Übersetzen mit allen Fehlermöglichkeiten bedeutet, war früher notwendig, hat aber bei modernen Versionen an Bedeutung verloren.
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Wir haben seit es die Midrange-3D-Systeme gibt sehr häufig mit Datenaustausch diversester Formate zu tun. Dabei war über die Zeit zu beobachten, dass früher ACAD/MDT der große Austausch-Zauberer war, später lief dann SWX zum unerreichten Alleskönner auf, dann war Step der wirklich erfolgversprechendste Weg, und heutzutage ist IV das System das die meisten Fälle lösen kann. IV hat den selbst erklärten Ehrgeiz, alles importieren zu können was irgendwie Rang und Namen hat. SWX hat sehr stark nachgelassen diesbezüglich, ist fallweise nicht mal in der Lage selber flächenfehlerfreie Daten aus den eigenen Modellen zu exportieren (im Gegenzug hat die interne Fähigkeit der Datenaufbereitung für den Export zugenommen - aber das muss der Exporteur halt auch durchziehen). Ich hab die auch jetzt noch gültige Erfahrung gemacht, wenn's per STEP nicht gut rüber kommt geht's mit anderen Methoden auch nicht besser, und man investiert die endlosen Stunden des Rumprobierens besser woanders (z.B. ins selber Nachmodellieren) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
