Thema: Extrusion/Sweep trennen Problem (768 mal gelesen)
Algor Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 31.01.2014
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will im wie im Bild den überschüssigen Sweep von der Extrusion trennen. Allerdings kann die Funktion trennen nur Flächen oder einzelne Volumenkörper trennen. Es erkennt nicht den Überschuss bzw. die Grenzen/Schnittpunkte der einzelenen Extrusion und des Sweeps... Wie kann ich das Problem lösen? Ich habe immer mit ProE gearbeitet und da war das kein Problem. Bitte daher um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Algor: Hallo, ich will im wie im Bild den überschüssigen Sweep von der Extrusion trennen. Allerdings kann die Funktion trennen nur Flächen oder einzelne Volumenkörper trennen. Es erkennt nicht den Überschuss bzw. die Grenzen/Schnittpunkte der einzelenen Extrusion und des Sweeps... Wie kann ich das Problem lösen? Ich habe immer mit ProE gearbeitet und da war das kein Problem. Bitte daher um Hilfe.
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Hey, du hast nur einen Körper. Stelle in den Extrusionen ein, dass es ein neue eigener Körper sein soll. (das mit dem Sternchen) Dann lege da eine Arbeitsfläche hin und nun kannst du es ordentlich wegschneiden. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich jetzt so gemacht, aber das gesweepte kann er nicht als volumenkörper darstellen. Somit trennt er bei mir das ganze halbe untere bauteil entlang der gelegten arbeitsebene... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Du kannst es auch mal mit "Fläche löschen" versuchen. Ob's funktionieren wird, kann ich anhand des Bildes nicht erkennen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
