| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateibezeichnung in BG falsch (1429 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV2011 Hallo InventorUser, folgendes sonderbare Phänomen taucht bei mir in einer Baugruppe auf: Wie im Anhang dargestellt, wird die BG-Datei A 000 111 06 05 in den iProperties als BG-Datei A 100 111 06 05 benannt. Versuche ich mittels "Komponente-->Ersetzen" die Unter-BG in der Haupt-BG zu ersetzen, ändert sich der Dateiname in der Haupt-BG nicht. Versuche mit PC-Neustarts nützten nichts. Dieses Phänomen taucht bei mir zum ersten mal auf. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: ...der Dateiname in der Haupt-BG....
Das ist nicht der Dateiname! Das ist nur ein Eintrag, der normalerweise so aussieht, aber auch verändert werden kann. Wenn er verändert wurde, ändert er sich beim Austauschen der Komponente nicht mehr automatisch. Mach mal einen langsamen Doppelklick auf den Eintrag im Browser, lösche ihn ganz und drücke dann Return. Wird es dann besser? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Bei hartnäckigen Fällen muss man auch den Browser-Anzeigename innerhalb der Komponente löschen und dadurch auf die Vorgabe "Dateiname" ändern (geht aber nur indem man die Datei öffnet, bei in-place-edit geht's nicht) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
In Inventor 2012 gibt es - für dieses sehr ärgerliche und fehlerfördernde Problem - einen Button. Für Versionen vor 2012 gibt es ein AddIn (glaube, das war in einem S-Pack). ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: ... dieses sehr ärgerliche und fehlerfördernde Problem ...
Dieses Problem ist eigentlich gar keines! Es ist ein Feature. Für diejenigen, die Komponenten via iLogic austauschen wollen ist es sogar extrem wichtig, dass die betreffende Komponente nicht dauernd anders heißt. Man spricht sie nämlich anhand des Namens (DisplayNamens) an. Eine Occurrence ändert sich nur so lange selbstständig mit, solange der Displayname nicht durch den User überschrieben wurde. Dieses Überschreiben wird mit Vorliebe durch den Strukturabgleich bei PSP gemacht - schlichtweg eine Krankheit. Möglicherweise haben sich die SAPler davon anstecken lassen. Ein richtiges Problem dahingegen ist das Verhalten von Inventor mit Displaynamen nämlich bei iParts und iAssemblies. Dort wird entgegen der Dokumentation nämlich der Displayname verwendet um das Unterverzeichnis zu bestimmen, in denen die Kinderchen abgespeichert werden. Ändert man den Displaynamen, so hat man mehrere Sätze Kinder... ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 31. Jan. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels:
Dieses Problem ist eigentlich gar keines! Es ist ein Feature. Für diejenigen, die Komponenten via iLogic austauschen wollen ist es sogar extrem wichtig, dass die betreffende Komponente nicht dauernd anders heißt. Man spricht sie nämlich anhand des Namens (DisplayNamens) an. ...
Also, ich würde eher sagen, dass das Problem mit den Displaynamen ungefähr so alt ist wie IV selber, und bei Einführung von iLogic das als Feature verwendet wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Also wenn ich die Unterbaugruppe A gegen die Unterbaugruppe B austausche und die Browseranzeige bleibt auf A hängen dann kann das IMHO nie ein Feature sein, dann ist das eine Macke. (von wem auch immer, ich hatte immer das PDM in Verdacht, kann natürlich aber auch die Diva sein) Kommt hier mit SAP im PPM-Bereich vor, auch beim K&E von Konstruktionen und wird oft erst zufällig später entdeckt . Möglicherweise liegen genug Leichen rum . ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Also wenn ich die Unterbaugruppe A gegen die Unterbaugruppe B austausche und die Browseranzeige bleibt auf A hängen dann kann das IMHO nie ein Feature sein, dann ist das eine Macke.
Dann ist es eine Macke - das ist korrekt. Bisher ist es mit aber immer nur dann untergekommen, wenn die Occurrence bereits manuell oder von wem auch immer umbenannt wurde. (Das wird übrigens in der Variablen "DisplayNameOverridden" gespeichert.) Wenn man also mal Schwierigkeiten damit hat, kann man leicht verifizieren, dass Inventor schon die Regeln beachtet. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
