Thema: Biegeradius einer Konturlasche separat einstellen (2163 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe über den Konturlasche-Befehl ein gekantetes Teil erstellt. Der Boegeradius ist bereits voreingestellt. Besteht eine Möglichkeit, den Biegeradius separat für jede Kante einzustellen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi, schreib doch einfach in dem Feld in dem Biegeradius steht mal eine Zahl .. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
quasi da ... ;-) ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
gelöscht, da Frage falsch verstanden Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Fenster Konturlasche kann ich den Wert nicht eintragen, da ich nicht überall dieses Radiu haben will. Eine Option wäre in der Konturbasis diesen einen Radius einzuzeichnen. Ich dachte, es geht anders... Trotzdem vielen Dank für den Tipp ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, Zitat: da ich nicht überall dieses Radiu haben will.
Du kannst da doch jedesmal einen anderen Wert eintragen. Analog wie bei Rundungen und Fasen oder haben deine Modelle da durchgehend nur jeweils einen von ;-) . Siehe Bild Konturlasche 1 Biegeradius 2mm Konturlasche 2 Biegeradius 1mm Konturlasche 3 Biegeradius 5mm MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ich denke mal, er meint eine Konturlasche, deren Profil aus mehreren abgewinkelten Linien besteht, In diesem Fall dürfte wohl Walters Vorschlag die Lösung sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 30. Jan. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Das geht auch mit Biegeradiusangabe kleiner als Standardvorgabe. Hier ein 1mm Blech mit Standardvorgaben, also Innenradius=Objekthöhe=1mm. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
