Thema: Zeichnungsumgebung: Strichstärke der Anwendungsoptionen auf Hotkey (2094 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Frage zur Zeichnungsumgebung. In den Anwendungsoptionen gibt es div. Einstellungen bzgl. der Strichstärke in der IDW. Es können die Strichstärken dynamisch angezeigt werden (was schön ist, beim Platzieren von Schweißsymbolen, Bemaßungen, etc. ) oder statisch (Reale Linienstärke anzeigen). Immer häufiger springe ich zwischen diesen beiden Optionen hin und her, um die Lesbarkeit der Zeichnung zu überprüfen. Der Weg zu dieser Option ist sehr weit, sprich man muss sich durch viele Fenster klicken. Ich denke, dass diese Option wird in der Registy gespeichert wird. Wie kann man im Inventor ein Button / Hotkey definieren, um zwischen diesen Einstellungen hin und her zu wechseln?! VBA? Best dank schon mal jetzt. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo, Ein leiser Stupser gegen das 3D-Gerät lässt die Anzeige der Linienstärke verschwinden. Wäre das ein erträglicher Workaround? Rant: Im konkreten Fall doppelt bitter, dass zwar z.B. ein Anpassungspunkt für das Minimenü namens "Linienstärke" vorhanden, dieser aber dann wirkungslos-ausgegraut ist. Anzeige Linienstärke per Knopfdruck ein/aus - wiedermal eine der unendlich vielen Kleinigkeiten, das die hauseigene 2D-Konkurrenz schon seit Jahr(zehnt)en beherrscht, und IV nicht. Schade, dass es für die derzeitige Wunschliste Zeichnungsumgebung schon zu spät ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Ein leiser Stupser gegen das 3D-Gerät lässt die Anzeige der Linienstärke verschwinden. Wäre das ein erträglicher Workaround?
Leider nein. Benutze ich die Voreistellung der Anwendungsoptionen, dann werden alle Linien dünn, sobald ich die 3D-Maus ganz sanft schubse. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Rant: Im konkreten Fall doppelt bitter, dass zwar z.B. ein Anpassungspunkt für das Minimenü namens "Linienstärke" vorhanden, dieser aber dann wirkungslos-ausgegraut ist. Anzeige Linienstärke per Knopfdruck ein/aus - wiedermal eine der unendlich vielen Kleinigkeiten, das die hauseigene 2D-Konkurrenz schon seit Jahr(zehnt)en beherrscht, und IV nicht. Schade, dass es für die derzeitige Wunschliste Zeichnungsumgebung schon zu spät ist.
Ja, leider ist diese Liste schon unterwegs. Ich hoffe mal auf die .Net oder VBA-Profis. Evtl. haben diese noch einen Tip für mich. Gruß SKYSURFER
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Netter Vorschlag, aber: - man muss sich auch meist durch ein paar Dialoge hanteln (Maßstab, Blattgröße, Orientierung) dass die Vorschau passt - die Anzeige in der Vorschau ist grad bei fraglichen Details nicht genau wie der Ausdruck - Grafikperformance ist bei größeren Zeichnungen elendig schlecht Aber immerhin bleibt das Zoom irgendwo in der Größenordnung von 1:1 am Bildschirm stecken (man kann nicht tiefer reinzoomen), also eine gewisse Erziehungsmaßnahme gegen zu fitzelig-kleine Zeichnungsdarstellungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Schade, dass es für die derzeitige Wunschliste Zeichnungsumgebung schon zu spät ist.
Bis dahin dürfte das hier helfen wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe (siehe Anhang): Code:
' Funktion zum Umschalten der Linienstärken ' ' Igor Zupevc, FX64, 28.01.2014 Sub ToggleDisplayLineWeights() ThisApplication.DrawingOptions.DisplayLineWeights = Not ThisApplication.DrawingOptions.DisplayLineWeights If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 28. Jan. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Ahhhh, dann das hier:Code:
' Den Typ für die Linienstärken umschalten ' ' Igor Zupevc, FX64, 28.01.2014 Sub ToggleDisplayLineWeightType() If ThisApplication.DrawingOptions.LineWeightType = kRangeLineWeight Then ThisApplication.DrawingOptions.LineWeightType = kTrueLineWeight Else ThisApplication.DrawingOptions.LineWeightType = kRangeLineWeight End If If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub
Hallo, danke für das Script. Funktioniert super. Man kann es in die Rosette legen und hat es somit immer griffbereit. Danke. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
