Thema: Standart-Stil ändern (6018 mal gelesen)
alexzi Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 19.07.2013 Autodesk Inventor 2013 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, also ich habe in 2 Monaten meine Zwischenprüfung. Dort wird es ein Prüfungsprodukt geben von dem Zeichnungsableitungen zu erstellen sind. Bei diesen Zeichnungen wird besonders Wert auf Linienstärke, Linienart, Bemaßung und sonstiges gelegt. All diese Dinge sind ja genormt, jedoch entsprechen die Standart Einstellungen im Inventor nicht den DIN-Normen aus dem Tabellenbuch. So sind z.B Linien die nur mit 0,25mm dargestellt werden sollten ganze 0,5mm dick. Auch die Abstände der Bemaßung passen nicht. Ich weiß wie man das alles umstellt jedoch ist es ziemlich nervig und raubt einem die nicht vorhandene Zeit. Wie kann ich also einen Stil erstellen bei dem meine Einstellungen direkt beim Start einer .idw verwendet werden ohne alle Werte, Linienstärken usw. erst manuell ändern zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zunächst für die Antwort. Also bei "Bemaßung" klappt es mit dem Stil. Ich muss den Stil zwar trotzdem manuell ändern aber immerhin nicht nicht ganzen Werte. Problem wäre halt immernoch das Feld "Layer". Die Stichstärken passen nicht! Auch wenn ich es in der Vorlagen.idw ändere und abspeichere. Sobald ich dann eine neue Zeichnung mit der Vorlage erstellen will springen die Werte zurück auf die Voreinstellungen. Gibt es keine Möglichkeit die Vorlagen IDW so zu speichern das sich nichts verändert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Hallo Alexzi, wenn die Stile in der Stilbibliothek gespeichert sind, dann solltest Du auch das Template anpassen. Also Template "Norm.idw" öffnen Stile aktualisieren, speichern. Jetzt sollten die Änderungen gleich beim Erstellen einer neuen Zeichnung aktiv sein. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Das Stichwort Templates war richtig. Jedoch muss da noch etwas beachtet werden. Man muss die Templates mit dem Default Projekt öffnen. Dabei noch das Überschreiben der Stile aktivieren (siehe Bild)! In der Vorlage dann die Layer anpassen und Stile nochmal abspeichern und überschreiben. Dann klappt es!
[Diese Nachricht wurde von alexzi am 28. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Das mit dem Default-Projekt kann ich nicht bestätigen. Dass die Stilbibliothek im Modus lesen/schreiben steht, hatte ich vorausgesetzt.
genau so ist es. ------------------
