Thema: Gestellgenerator Profilname definieren (3013 mal gelesen)
Heinrich85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 17.12.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade am Gestellgenerator. Hab ein neues Profil in eine Bibliothek publiziert. Jetzt krieg ich bei einem generierten Gestell leider nicht hin, die einzelnen Profile so benennen zu lassen wie ich es möchte. Im Moment heißen die Profile alle: Item 00000001 Item 00000002 usw. (also Item heißt bei mir die Norm und die Zahl danach zählt IV einfach hoch) Ich will aber ungefähr so etwas im Browser und auf der Stückliste sehen: Profil 8 40x40_500mm Müsste doch über den Inhaltscenter-Editor gehen. Geht aber bei mir nicht! In der Familientabelle (im Editor) steht als Dateiname was anderes als nachher im Browser. ------------------
Gruß Heinrich [Diese Nachricht wurde von Heinrich85 am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Hallo Heinrich, das Problem mit der Länge im Dateinamen ist, das sie nicht mehr stimmt, sobald du die Länge vom Profil änderst. Da ist die Variante mit dem hochzählen besser. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schellenhein Mitglied Textile Architektur
Beiträge: 32 Registriert: 09.09.2013 Windows 10 Inventor 2020 professional
erstellt am: 18. Nov. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Hallo zusammen, ich habe ein ganz ähnliches Problem. Habe recherchiert und der Name im Browser wird doch standardmäßig so definiert: (Norm) + (Bestandsnummer) + (eindeutige Nummer)?! Das mag ja bei den vorhandenen Bibliotheken so laufen, bei meinen Profilen ist nach der Norm Schluss und es folgt nur noch die eindeutige Nummer. Ich möchte eine Namensvergabe die so aussehen sollte: (Norm (z.B. Firmenkürzel) + (Bauteilnummer (z.B. Kürzel des Profiltyps)?) + (eindeutige Nummer). Kann man das irgendwie umstellen und wenn ja wo? Oder gibt es einen anderen Weg (jedes erzeuget Profil händisch um benennen möchte ich nicht...)?! Danke für Eure Aufmerksamkeit ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Hallo, Eine Loesung ist, auf den Gestellgenerator komplett zu verzichten. Wir haben auf das Arbeiten mit den Gestellgenerator genau wegen den angesprochenen Problemen verzichtet. Eben weil die Verzeichnisstruktur absolut nicht zu unserer Arbeitsweise passt und auch dass bei Aenderungen der Profilgroesse die Bauteilverknuepfungen fehlschlagen und man sie neu aufbauen muss. Seit wir mit selbstdefinierten Profilvorlagen arbeiten haben wir diese Probleme nicht mehr und ich meine wir arbeiten damit sogar schneller als mit dem Gestellgenerator. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Oh, auf den G-Generator zu verzichten werde ich erstmal nicht durchbekommen. Auch bin ich selber begeistert von dem Tool und möchte (muss)es weiternutzen! Habe noch etwas probiert und bin auf folgende Lösung gekommen: Nach Erstellung meines eigenen Struktur-Profiles gehe ich in den Editor und da in die Familientabelle. Dort klicke ich in auf den Spaltenkopf Dateiname und dann auf den Button Spalte einfügen. Im folgenden Dialogfeld gebe ich unter Spaltenname "STOCKNUMBER" ein und den Spaltentitel nenne ich "Bestandsnummer". Dann o.k. klicken. -> es erscheint eine neue Spalte "Bestandsnummer". Nun das in das Feld darunter das eintragen was im G-Generator hinter der Norm als Name des Gestellbauteiles erscheinen soll. Habe jetzt einige Versuche in einer Testbaugruppe gemacht und es scheint sehr schön zu funktionieren... Irgendwelche Bedenken gegen dieses Vorgehen? ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Sur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2014 IV 2015 - bisher kein Vault M4600, 16GB RAM WIN7 64bit IV bis 2015 i7 8GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
hi, Zitat: Original erstellt von schellenhein: Oh, auf den G-Generator zu verzichten werde ich erstmal nicht durchbekommen. Auch bin ich selber begeistert von dem Tool und möchte (muss)es weiternutzen!
Bei uns steht er erst vor der Einführung. :) Zitat:
Durch das Anlegen einer eigenen Bauteilbibliothek und dem dortigen Hinzufügen von firmenspezifischen Spalten glaube ich, es dürfte sich bei euch bewährt haben. Oder habt ihr inzwischen neue Probleme bekommen? Im cad.de Forum gibt es ja ein großes Lager, die den Gestellgenerator -fast kategorisch- ablehnen. Anbei noch ein Hinweis aus http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-BF2D801A-CC73-4C28-AAB6-CAB96D2D2DCE "Gestell-Generator in Autodesk Inventor 2016 bietet keine Unterstützung für in Autodesk Inventor 2007 unterstützte Gestell-Profilelemente." Betrifft es euch? Wie geht ihr für die Umstellung vor? MfG Michael Sur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Zitat: Original erstellt von Michael Sur: ... "Gestell-Generator in Autodesk Inventor 2016 bietet keine Unterstützung für in Autodesk Inventor 2007 unterstützte Gestell-Profilelemente." ...
Man könnte zunächst meinen, das läge daran, dass es IV2007 gar nicht gegeben hat. Aber vermutlich ist IV11 gemeint ... Nach der Einführung des Rahmengenerators (jetzt "Gestellgenerator") in IV11 gab es in der nächsten Version (IV2008) eine Konzeptumstellung in der Layout-Technologie. In der ersten Version (IV11) hatten alle Profile das Koordinatensystem des Layout-Bauteils. Ab der zweiten Version (IV2008) hat jedes Profil sein eigenes Koordinatensystem. Die mit IV2015 eingeführte Mehrfachverwendung identischer Profilbauteile wäre anders gar nicht möglich gewesen. Darin liegt die Inkompatibilität aller Versionen ab IV2008 zur ersten Version begründet. Seit IV2008 sind alle folgenden Versionen des Gestellgenerators abwärtskompatibel bis zu IV2008. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
hi Michael Puschner, Danke für deine Hintergrundinfos! Besonders das "Seit IV2008 sind alle folgenden Versionen des Gestellgenerators abwärtskompatibel." ist gut. Es hätte ja auch anders sein können! Inzwischen weiß ich, bei IV ist vieles anders als man es anfangs glaubt. (*) >Man könnte zunächst meinen, das läge daran, dass es IV2007 gar nicht gegeben hat. >Aber vermutlich ist IV11 gemeint ...
Kann alles sein. Mich wundert jedoch (!), dass Infos der Autodesk eigenen Homepage (Link siehe mein vorheriges Posting), derart interpretierungsbedürftig sind. Schönen Freitag! Michael Sur (*) z.B. in IV nicht veränderbare Bauteile (auch i-properties) des Inhaltscenter könne verändert werden! Das Bauteile muss im Windows-Explorer über RMK und Eigenschaften angeklickt werden. Die i-properties lassen sich ändern! Hilfe!
