| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Drehteil/-kontur als IFeature extrahieren - Platzierungsprobleme beim Einfügen (2633 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing:
Inventor will immer die „Skizierebene“ der Skizze angegeben haben… Wahrscheinlich stell ich mich wieder nur bisschen an ^^
Die Diva sagt ja eigentlich genau wonach ihr gelüstet: eine der Ursprungsebenen, die mit von der Drehachse aufgepannt werden, damit sie die Drehkontur platzieren kann. Also ist die X-Achse die Drehachse - dann XY- oder XZ-Ebene... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heinerich: Vielen Dank für Deine Antwort. Bedeutet das für meinen Fall: Wähle Rotationsachse X Grundebene XY dann die Anschlussebene/ Stirnseite des BT's? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Platzieren über die gemeinsame Rotationsachse sowie die Zuweisung der "Skizzierebene" bekomm ich hin, aber die beiden BT sollen ja plan aufeinander liegen... Ich hab bereits in beide BT Arbeitspunkte integriert, welche ich auwählen kann beim Platzieren. Jedoch ist trotzdem ein Versatz vorhanden... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: @Heinerich:Vielen Dank für Deine Antwort. Bedeutet das für meinen Fall: Wähle Rotationsachse X Grundebene XY dann die Anschlussebene/ Stirnseite des BT's? Grüße MB-Ing.
Stirnseite wäre in dem Falle dann die Anschlussebene. Arbeitspunkte sind eigentlich nicht erforderlich. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heinerich: Merci für Deine Antwort. Das die Stirnseite gleich der Anschlussebene ist, war mir klar. Ich verstehe jedoch nicht ganz, wie ich diese erstellen soll... Als Hilfsebene in dem Ursprungsbauteil und dann mit dem IFeature extrahieren? Ich kann den Ring schon positionieren, aber irgenwie kann ich die Position in axialer Richtung nich festlegen... Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mal wieder schlauer Man erstellt einen Rotationskörper. Anahand dessen Zylinderfläche kann eine Arbeitsachse generiert werden und die Stirnseite dient als Arbeitsebene. Man erzeugt eine Rotation in der die Arbeitsachse als Roataionsachse fungiert. Beim Extrahieren des IFeatures ist die Arbeitsachse, Hilfsebene und die Umdrehung auszuwählen... Man erhält den gewünschten Körper mit den entsprechende Auswahlmenü... Das Einfügen in ein anderes BT funktionert auch. ABER stimmt die Skizzierebenen der beiden BT nicht über ein, klappt es nicht mehr!!! Obwohl ich alle "Abhängigkeiten" korrekt vergeben habe... Was mache noch falsch? Ich denke, dass es an einer Referenz liegt... Aber welche? Im Endeffekt kann es nur an der Skizzierebene liegen, da alle anderen Elemente von dem Anwender zugewiesen wurden, oder? Kurz und bündig: Besitzen das IFeature und die Zielgeometrie die gleiche Rotationsachse X klappt es. Hat das IFeature als Mittellinie Z und die Zielgeometrie X klappt es nicht, obwohl ich die Achsen im IFeature-Dialog sinngemäß richtig auswähle... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@muellc: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Eine sehr interessante Seite. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass man einfach jegliche Geometrie der IFeatures komplett "unabhängig" von den Grundebenen erstellen sollte. Dann klappt es auch halbwegs. Ich finde es zwar bisschen umständlich, aber naja... Eigentlich ist IFeature eine gute Sache, jedoch ereilt mich das Gefühl, dass es entweder nicht komplett durchdacht ist oder ich mich einfach blöd anstelle Vielen Dank für eure Unterstützung!!! Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei meine aktuelle Lösung: IFeature der Geometrie erstellen (Alle Skizzen beinhalten die entsprechenden Toleranzen) IFeature erstellen und Parameter bzw. Toleranzen exportieren (Als Platzierungsilfe kann man noch eine HTML-Datei mit eingebettetem GIF-Video verknüpfen) IFeature in Zielgeometrie einfügen Abgeleitete Komponente der Fasson verknüpfen (Volumen abwählen) Et Voila... Zielgeometrie beinhaltet alle Toleranzen, kann auf Mittenmaß gestellt werden und die Maße können in der Zeichnung abgerufen werden Der Verwendungsnachweis ist über die abgl. Komponente im PDM gewährleistet Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
