| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie kann ich Anfangs- und Endpositionen von Bauteilen in Präsentation darstellen? (2924 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 24. Jan. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe eine Baugruppe mit beweglichen Bauteilen. Ich möchte die jeweiligen Anfangs- und Endpositionen dieser Bauteile mittels einer Powerpoint-Präsentation darstellen. Wie kann ich das erstklassig machen - und schnell? Schönen Dank für Eure Hilfe!
------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... die entsprechende Baugruppe nochmals platzieren ...
Klar, ich kann die Baugruppe kopieren und in den Duplikaten unterschiedliche Endlagen darstellen. Aber ich bräuchte dann deckungsgleiche Sreenshots, welche ich an gleicher Position auf nacheinander folgenden Folien platzieren müsste - und das ist insgesamt ein Problem. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Moin, moin, das geht am besten (oder zumindest sehr gut) mit Inventor Studio. Dort kannst du nämlich eine sog. Kamera definieren, die dann stets die gleiche Ansicht bietet. Schönen Tag noch. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hey, eigentlich meinte ich nicht ein Duplikat erstellen. Sondern einfach in die entsprechende Baugruppe die Endlag mittels noch mal platzierter Komponenten darstellen. Dies kann man dann auch unsichtbar schalten und wieder sichtbar. Gut, kennst du die Positionsdarstellungen? Damit kannst du verschiedene Positionen darstellen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich - mal wieder - mit den Positionsdarstellungen beschäftigt und auch mit Inventor Studio. Es kommt dabei auch etwas Gutes heraus - aber nichts, was mir ohne weiteres für eine PP-Präsentation geeignet erscheint (der Schnitt durch die Baugruppe z.B., wird bei der Aufnahme nicht berücksichtigt - die Animation wird von außen aufgezeichnet). Dankeschön jedoch, für die beiden Tipps! ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der Konrad Mitglied M.Sc. Maschinenbau - Entwicklungsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2011 Inventor Prof. 2012 Creo 2.0 NX 6.0 (leidiges Thema) Ansys 14 Artas SAM 6.0 Showcase 2012
erstellt am: 27. Jan. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: der Schnitt durch die Baugruppe z.B., wird bei der Aufnahme nicht berücksichtigt - die Animation wird von außen aufgezeichnet
Einfache Lösung: den Schnitt über eine entsprechende Extrusion in der Baugruppe erzeugen. Dieses Formelement kann dann einfach unterdrückt werden, falls nicht benötigt. Ansonsten einfach die Baugruppe duplizieren und übereinander legen. Bei der Darstellung verschiedener Positionen in einem Modell vertrau ich immer auf die definierbaren Positionsdarstellungen. Alles andere ist über kurz od. lang sehr instabil. Diese kann soweit ich mich erinner auch die Studio Umgebung verarbeiten. Ansonsten bietet sich Autodesk Showcase für solche Sachen an. Dort können glaube verschiedene Positionsdarstellungen übereinander gelegt werden. Zudem ist die grafische Ausgabe nicht vergleichbar, mit dem was Inventor (bzw. Studio) bietet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der Konrad:
... Einfache Lösung ... .
Einfach - im Alltag - wäre anders, es funktioniert aber so. Showcase steht mir leider nicht zu Verfügung - werde ich vielleicht am Jahresende ordern können. Danke, Konrad.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Jan. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Einfach - im Alltag -
Was ist denn nun eigentlich genau Dein Begehr Erstklassig, schnell, professionell, sicher, einfach - das sind alles keine eindeutigen Begriffe. Wenn Du wirklich nur die 2 Positionen benötigst, ist Animation - egal womit - unnötiger Aufwand. Wenn Du keine Baugruppenstruktur hast und es Dir aus welchen Gründe auch immer nicht möglich ist, alles Bewegliche zu einer Unterbaugruppe zusammenzufassen, nimm Positionsdarstellung, die funktioniert auch dann, ist aber meiner Erfahrung nach sehr störanfällig. Wenn Du alles Bewegliche zu einer Unterbaugruppe zusammenfassen kannst und magst, tu das! Es ist wärmstens zu emfehlen! Füge dann diese UBG ein 2. Mal ein (als Referenz!), constraine sie auf der 2. Position und mache die beiden UBG-Exemplare im Wechsel unsichbar oder unsichtbar. Ich wüsste nichts Einfacheres, und eine normgerechte Darstellung in der idw erhältst Du damit auch sofort! Beim reinen Schalten der Sichtbarkeiten ändern sich Ansichtsrichtung, Perspektive und Bildausschnitt nicht. Mit dem Anlegen von sogenannten Ansichtsdarstellungen kannst Du aber sogar alle diese Einstellungen (und eventuelle Farbveränderungen noch dazu) speichern und - wenn Du sie sperrst - immer wieder identisch aufrufen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 28. Jan. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ...Strich-Punkt-Linien der Referenz-Baugruppe um, die in allen Ansichten, trotz Verdeckung durch andere Bauteile, auch dargestellt werden?
Werden sie ja gar nicht immer. Nur, wenn ich das will Das lässt sich für jede Ansicht einzeln wählen: man kann Referenz ganz weglassen, man kann sie verdecken lassen, man kann sie normal darstellen, ... Ansicht_bearbeiten\Modellzustand\Referenzdaten\Linienstil und ...\verdeckte_Linien_berechnen Man kann auch einfach die unerwünschten Unterbaugruppen unsichtbar schalten oder die Sichtbarkeitseinstellungen aus den Ansichtsdarstellungen direkt in die Zeichnung übernehmen: Ansicht_bearbeiten\Komponente\Darstellung. Bei Beidem das Häkchen für Verknüpfung beachten! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das lässt sich für jede Ansicht einzeln wählen: man kann Referenz ganz weglassen, man kann sie verdecken lassen, man kann sie normal darstellen, ... Ansicht_bearbeiten\Modellzustand\Referenzdaten\Linienstil und ...\verdeckte_Linien_berechnen
Hallo Roland, da hab ich bisher immer drübergelesen. Ich hab die Bauteile immer händisch über den Browser in der Zeichnung unsichtbar geschalten, was etwas umständlich ist. Wieder was dazugelernt. Danke Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Was ist denn nun eigentlich genau Dein Begehr ...
In einer Baugruppe bewegen sich mehrere Unterbaugruppen linear nacheinander. Diesen Bewegungsablauf, bzw. wenigstens die Endlagen, will ich in PP-Präsentationen einbinden. Idealerweise ist dann auf den nacheinander folgenden Folien der Sreenshot jeweils einer Endlage, sodaß sich den Betrachtern - durch Weiterklicken - der Ablauf der Bewegungen erschliest. In IV Studio habe ich das inzwischen hinbekommen, ich muß es nur noch irgendwie in PP reinkriegen. Showcase habe ich inzwischen auch auf meinem Rechner gefunden - finde wohl aber keine Zeit mich da nebenbei reinzufuchsen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
