Thema: Bauteil an 3d Skizze ausrichten? (2213 mal gelesen)
iUser Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 26.11.2013 Inv2k13
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe wie folgt aufgebaut (vereinfacht) - Baugruppe.iam -- Schraube.ipt -- Bauteil.ipt (mit einer 3D Skizze -> einfache Linie im Raum) Geöffnet ist die Baugruppe.iam, in dieser möchte ich die Schraube.ipt an der Linie der 3D Skizze ausrichtem (Abhängig machen), klappt aber nicht. Die Linie lässt sich nicht anwählen, warum? Bei 2d Linien/Skizze klappt das ohne Probleme. Gruss
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iUser
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iUser
Moin! Warum weiß ich auch nicht. Hat man beim Programmieren wohl nicht dran gedacht. Eckpunkte gehen auch nicht. Wenn Du in dem ipt eine Arbeitsachse auf die gewünschte Linie machst, kannst Du in der iam diese Arbeitsachse nehmen. Analog Arbeitspunkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iUser Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
