Thema: IV2014 - Gestellgenerator - Profil Stutzen (1891 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss mich doch mal wieder mit dem GG auseinandersetzen und habe hier den Auftrag unsere Profile mit einzubinden. Beim verwenden des Stutzen Befehls mach mir Inventor allerdings falsch liegende Gehrungsschnitte anstatt das Profil zu kürzen. Wo könnte mein Fehler liegen. (Ausser das ich den GG verwende)
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hey, im IV hängt die Gehrung auch sehr stark von der Linie ab wie die Profile angeknüpft sind, aber das denke ich weisst du. Warum er eine 45° Gehrung auf die falsche Seite macht, keine Ahnung. kannst du das Bild hochladen mit den Linien? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nicht verwechseln, ich versuche keine Gehrung, ich möchte das senkrechte Profil um die Höhe des anderen verkürzen. mit "Stutzen und auf Fläche dehnen" bekomm ich es hin, bei "Auf Gestell-Profilelemente Stutzen" tritt der Fehler auf. Die Testbaugruppe ist sehr einfach gehalten, siehe Bild. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo, es kommt glaube ich darauf an, ob du die Profile als Bauteil publiziert hast oder diese mit Strukturprofil erstellt hast. Letzteres müsste der korrekte Weg sein. Mir kommt das Problem aus IV 2009 irgendwie bekannt vor - ist aber schon lange her - deswegen "... glaube " ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
´Die Profile sind mit Struckturprofil erstellt worden, wir benutzen den GG eigentlich nicht, daher habe ich nur die benötigtenüber Struckturprofil importiert. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 21. Jan. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, war das erste Stutzen auf den Profilen. Den Haken setzen hatte ich auch schon versucht, macht aber keinen Unterschied. Anscheinend hat Inventor hier ein Problem mit der Profilkontur. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
