Thema: Flecken und anderes in Skizze und 3D (1349 mal gelesen)
rudi48 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2014 Win7HomePremium; SV-Pack1; IntelCoreI7 3,2 GHz; 8GB; 64bit; AMD Radeon HD6800; Samsung B2440; InventorLTSuite2014 64bit;
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mich gerade in IVENTOR LT ein und habe auch schon einige Konstruktionen erfolgreich erstellt. Seit einigen Tagen habe ich "Flecken" und ähnliches auf dem Screen (beim zoomen verschwinden die, bei der ersten Mausbewegung kommen sie wieder). Wie kann ich die wieder loswerden? Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Jan. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Moin! Das sieht nach einem Problem mit der Grafikkarte oder deren Treiber aus. LT lässt vermuten, dass Du keine Profi-Workstation nutzt. Tja, hättste mal die System-Info ausgefüllt! Aber das kannst Du nachholen. Was auch so schon helfen könnte: In den Anwendungsoptionen den Hintergrund auf einfarbig stellen. Auch dieser Farbverlauf kostet zusätzlich (und IMHO vollkommen nutzlos) Grafikspeicher und Rechenleistung. Ansonsten Herzlich Willkommen auf CAD.de ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Danke für die schnelle Reaktion. System-Info ist jetzt ausgefüllt: Sorry - bin halt neu hier. Grafikkarte oder deren Treiber würde ich ausschließen: Bei anderen Applikationen keine Probleme. Hintergrund in den Anwendungsoptionen ist bereits einfarbig - ändern brachte keine Verbesserung. Nach wie vor: Beim Zoomen, Drehen o.ä. absolut klares Bild. Sobald aber die Maus bewegt wird, kommen diese "Flecken" (Sieht aus wie Inventor-Grafik-Müll: Black Squares in unterschiedlicher Dichte, z.T. in der Kontur des Original-Teiles). Beim Zoom verschwinden diese Flecken wieder. Und bei Mausbewegung verschwindet auch das Original-Teil. Bei der Erstellung einer neuen Zeichnung das gleiche Phänomen: In dem leeren Fenster sind Flecken (oder hier: Kleine Balken) - nach dem Zoomen klares Fenster - nach der ersten Mausbewegung wieder die Flecken. Kann es sein dass Inventor so eine Art Hintergrundbild hat, welches nicht richtig gelöscht ist? Gibt es so eine Art Reparaturfunktion in Inventor?
------------------ ---------------------------------------- rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Gib mal in der Suche den Begriff Radeon HD ein. Dann ließt dur dir die gefühlten 2716 Beiträge zu den Problemen durch und überdenkst nochmal deine Aussage oben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Das ist gar kein Argument (wie andere Applikationen mit Deinem Grafiksystem klarkommen). Und wenn ich lese "Radeon" klingeln bei mir alle Alarmglocken. Du solltest Rolands Hinweis noch mal überdenken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die RADEON scheint keinen guten Ruf bei Euch CAD-Leuten zu haben - dann werde ich die bei Gelegenheit ersetzen. Aber: Ich arbeite mich seit etwa 3 Wochen in Inventor ein und habe 4 kleine Konstruktionen erstellt - ohne jegliche Probleme (mit der Grafik). Und dann schlagartig diese Flecken. Wenn also die RADEON zu schwach für meine (kleinen) Bauteile ist hätte ich das früher merken müssen. Und wenn ich ein neues Bauteil erstelle und die Leerseite schon die Flecken (nach Mausbewegung) hat: Kann das wirklich an der Grafikkarte liegen? Außerdem: Beim Drehen oder Verschieben von Bauteilen gibt es absolut keine grafischen Probleme oder Schwächen - erst beim Bewegen der Maus. Und dabei aktiviert Inventor offensichtlich ein anderes (oder weiteres) Fenster, welches dann die Flecken enthält. Auch habe ich in den Anwendungsoptionen div. Einstellungen bzgl. Hintergrund geändert: Fehler tritt immer noch auf.
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Geh mal auf Anwendungsoptionen -> Hardware und spiele mit den dort verfügbaren Einstellungen rum (z.B. Softwaregrafik aktivieren). Und berichte was passiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha: Softwaregrafik aktiviert -> Fehler weg. Und deaktiviert -> Fehler immer noch weg. Ist doch sehr schön, dass es solche Foren gibt. Und kompetente Leute, die einem weiterhelfen. Vielen Dank. javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Hallo, ich weiß nicht ob es ein Trost ist, aber diese Grafik-Probleme sind keineswegs "Inventor-typisch". SolidWorks ist da oft noch viel empfindlicher. Da bleibt es oft nicht bei Pixel-Relikten, da hängt sich der Rechner auch gerne mal so übel auf das nur ein Brutal-Reset (Stecker raus) hilft. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Zitat: Original erstellt von A65:
... das nur ein Brutal-Reset (Stecker raus) hilft.
Deshalb lieben wir unser Inventor ja auch so sehr Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Was habt's denn Ihr für Glumpert? Wir arbeiten mit beiden Programmen seit vielen Jahren, aber ein "Stecker raus"-Notfall ist uns kaum je untergekommen - solange Hardware und Betriebssystem gesund waren. An den letzten Absturz von IV kann ich mich gar nicht mehr erinnern, so lange liegt der zurück. Nur per AEG heilbare Seltsamkeiten gibt's desöfteren. Bestätigen kann ich allerdings, dass SWX mit der Grafik deutlich "schlampiger" ist als IV, dass Reste und Fehldarstellungen am Bildschirm bleiben kommt öfter vor. Am schlimmsten ist's für die CADs, wenn beide gleichzeitig laufen, womöglich noch mit einem größeren assembly in der Anzeige. Da benehmen sich die zwei wie eifersüchtige Kinder. Und der Acrobat streitet gleich mit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi48
