| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ebenen in inventor 2013 unsichtbar machen (3618 mal gelesen)
caddy79 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2014
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Inventor 2013 habe ich jede Menge Arbeitsebenen sichtbar, möchte diese aber unsichbar machen. Man sagte mir, das man mit Hilfe eines Makros (downloadbar) diese in einer Ansicht herausnehmen kann, ohne dabei jedes Bauteil neu aufzurufen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Hallo, Die einfache Variante wäre, in der BG die Sichtbarkeit aller Ebenen (oder auch anderer Arbeitselemente-Typen) über das Menü zu schalten, wobei ein Hotkey dafür noch effizienter ist. Nachtrag: Es sind sogar schon welche vordefiniert: ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
caddy79 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alexzi Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 19.07.2013 Autodesk Inventor 2013 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Wenn ich alles richtig verstanden hab könnte dir das Tool helfen. Damit lassen sich Ebenen mit Mausklick ein- und ausblenden. (siehe Bild) Ob du es dir runterladen kannst weiß ich leider nicht probier es einfach mal aus. hierEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jan. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: "Fehlende Abhängigkeiten löschen"
Wenn sie fehlen, dann sind sie nicht da und müssen erstellt werden. Oder ist da ein Schreibfehler im Werkzeugkasten und "fehlerhaft" ist gemeint? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Wie wär's mit iLogic? 'catch and skip errors On Error Resume Next 'define the active assembly Dim oAssyDoc As AssemblyDocument oAssyDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'get user input as True or False wfBoolean = InputRadioBox("Turn all Work Features On/Off", "On", "Off", False, "iLogic")
'Check all referenced docs Dim oDoc As Inventor.Document For Each oDoc In oAssyDoc.AllReferencedDocuments 'set work plane visibility For Each oWorkPlane In oDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes oWorkPlane.Visible = wfBoolean Next 'set work axis visibility For Each oWorkAxis In oDoc.ComponentDefinition.WorkAxes oWorkAxis.Visible = wfBoolean Next 'set work point visibility For Each oWorkPoint In oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints oWorkPoint.Visible = wfBoolean Next Next 'update the files InventorVb.DocumentUpdate()
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Servus, ALT + ` geht im 2013er nicht? Oder willst Du was anderes? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddy79 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
