Thema: Muster Verdickung (1806 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde gern ein Element (Volumen)welches ich durch Verdickung einer Fläche erzeugt habe Mustern (Spiegel oder Anordnen). Inventor 2013 verweigert mir diese Aktion mit der Meldung im Anhang. Geht das grundsätzlich nicht oder mach ich was falsch? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo diese Rippe ist ja ein Element eines ganzen Gestells. Um diese als Volumenkörper anwählen zu können musste ich das Ding ja als MBP aufbauen, was ich aber nicht will, da dann die Schraffur in er Zeichnungsableitung nicht einheitlich ist. Danke Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha, ist mir schon klar. Aber der Browser geht jetzt, im Anfangsstadium der Konstruktion, schon fast über die ganze Bildschirmhöhe (30"). Da will ich halt möglichst wenige Elemente zur Modellierung des Gestells haben. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 18. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
also wenn ich solch komplexe Geschichten habe, dann teile ich das auf in verschiedene Bauteile. So ist das hier auch möglich. Später führe ich diese entweder in Reihenschaltung zusammen oder in Parallelschaltung. Ich mache das oft in Reihe und habe somit ein Kontur der die nachfolgenden Bauteile folgen und darauf aufbauen. Dies passt mir sehr gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kein schlechter Tipp, mal schauen ob es nicht schon zu spät ist um das zu berücksichtigen. Aber das Anordnen von Verdickungen geht anscheinend wirklich nicht, das sind dann wieder mal die 80% von Inventor. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
