| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Animationsproblem (1177 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 17. Jan. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nicht. Teil 35 soll einen Winkel von 100 Grad überstreichen, und im eingefahrenen Zustand horizontal liegen (Parallel zur Anschraubfläche des Winkels) Für Farb-Fetischisten (mit Version 2014): Hier sieht man sehr schön die Farb-Unterschiede zwischen den ursprünglichen 2014-Daten und dem Re-Import des STEPs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Teil 35 ... im eingefahrenen Zustand horizontal.
Das war leicht zu erraten, aber schwer zu erreichen. Das Problem ist, dass 2,24° darunter die kürzeste Entfernung zwischen dem Gestellgelenk des roten Hebels und dem Anlenkauge des Standrohres erreicht ist, mit den aktuellen Maßen des roten Hebels und der lila Koppel die Summenlänge des Kniehebels aber so gering gar nicht werden kann. Nach Einfügen von 0,5mm Spiel im Anlenkauge des Standrohres geht es, wenn man dann den Standrohrwinkel animiert. Dann labbert der Kniehebel allerdings unschön herum und durchdringt abwechselnd den Zylinder oder das Standrohr. Das habe ich mit zwei "+/-"-Abhängigkeiten (Kontaktsatz mag ich ja nicht) abgefangen. Bei 100° Standrohrwinkel wird nun allerdings der Kniehebel nicht durchgestreckt. Wenn man bis 100,5° geht, wird er fast duchgestreckt, nur halt nicht ganz. Das ist mir aber fürs erste gut genug. Im Übrigen muss ich auch als sogenannter Farb-Fetischist zugeben, dass die Farb-Unterschiede zwischen Deinen Bildern und dem Re-Importe über STEP deutlich erkennbar sind. Ich vermute, dass die Farbdarstellung im stp-Format nicht so fein aufgelöst ist wie in Inventor und daher auf die nächstmögliche Farbe "gerundet" wird. Wenn das so ist, dürfte die Farbe nur beim ersten Mal verschoben werden, beim wiederholten Konvertieren aber nicht mehr. Wer probiert? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ich vermute, dass die Farbdarstellung im stp-Format nicht so fein aufgelöst ist wie in Inventor und daher auf die nächstmögliche Farbe "gerundet" wird. ...
Auf jeden Fall wird zwischen den binären RGB-Werten (00 bis FF bzw. dezimal 0 bis 255) und den dezimalen Farbanteilen im STEP (0 bis 1) von STEP konvertiert und damit auch gerundet. Hier mal die Farben aus Walters STEP:
Code: #6922=COLOUR_RGB('',0.627450980392157,0.627450980392157,0.); #6923=COLOUR_RGB('',0.,0.627450980392157,0.627450980392157); #6924=COLOUR_RGB('',1.,1.,1.); #6925=COLOUR_RGB('',0.627450980392157,0.627450980392157,0.627450980392157); #6926=COLOUR_RGB('',0.717647058823529,0.0980392156862745,0.); #6927=COLOUR_RGB('',0.627450980392157,0.,0.627450980392157); #6928=COLOUR_RGB('',0.584313725490196,0.498039215686275,0.0470588235294118);
Die Auflösung von STEP ist mit 16 Dezimalstellen also wesentlich höher, als RGB True Color. Wo und wie nachlässig gerundet wird, darf aber jemand anderes testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja. Manchmal ist's schon gut, wenn man auf professionelle Hilfe zurückgreifen kann. Danke für Deinen Einsatz, Roli. Aber das Ding bleibr rätselhaft. Normalerweise wird ja in der IAM irgendein Bauteil fixiert, und der Rest bewegt sich. Hier im letzten Beispiel sehe ich nix, aber das Basisteil ist dennoch fix. Roli hat das über Constraints zu 2 Ursprungsachsen erledigt. Versuchsweise habe ich nun Teil 28 fixiert, und sofort gibt's Gemecker. Als Ursache vermute ich die Geschichte der Baugruppe, die ich in den Weiten des Netzes abgegraben habe: - Ursprungs-CAD unbekannt, abgespeichert von KeyCreator 2011 als höhere SAT-Version (von Inventor unlesbar) - Konvertierung nach STEP mittels 3DTool-Demo - Import in Inventor 2014 Anschliessend habe ich da einige Ungenauigkeiten festgestellt, die zu Problemen bei Constraints führten. Zylinder, Kolbenstange, und Teile des Fahrwerksbeins sind schon nachmodelliert worden, aber wie man sieht, hakt's immer noch. Jetzt mach ich mal gschwind ein neues Dummy mit den Hauptgeometrien. Dann sollte sich ja auch das Basisteil festsetzen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hier mal die Farben aus Walters STEP:
Code:
... #6924=COLOUR_RGB('',1.,1.,1.);
Und so erhält man beim STEP-Import aus der Farbe Chrom dann das mancherorts heiß ersehnte reine Weiß (RGB=255,255,255) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetz' hab' ich die Teile mal schematisiert. Damit klappt dann auch die Bewegungseinleitung über den Zylinderhub. Das Gesamtmodell ist nicht uninteressant. Beim Einziehen dreht sich die Radachse noch um 90 Grad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
