  Blechregel referenzierte Material - nicht gefunden
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Blechregel referenzierte Material - nicht gefunden (2196 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme schon mehrfach die Meldung:
  Das in der Blechregel referenzierte Material konnte nicht gefunden werden. Es wurde ein Vorgabematerial zugewiesen.
Leider aber überhaupt keinen Hinweis in welchem der 1293 Bauteile ich suchen soll^^
Grüße aus Wien
Philipp
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Wie wäre es wenn man die BLECH-Vorlage Datei entsprechend mal ansieht...?
Habe es gerade abgeändert und als neue Vorlage mit dem "Neuen" Material gespeichert!
Hat gut funktioniert!
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Vorlage past das Material bei der Blechregel.
Waren zwar anscheinend noch Tonnen an Materialien drinnen die ich jz bereinigt habe aber sonst past dort alles.
Grüße aus Wien
Philipp
SWxler
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SWxler an!   Senden Sie eine Private Message an SWxler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWxler
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wie hast du die Materialien im Stil entfernt?!
