| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Arbeiten in der Schnittansicht (1215 mal gelesen)
Heinrich85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 17.12.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit gestern das Problem dass ich nicht mehr in der Schnittansicht einzelne BT bearbeiten kann. Folgender Werdegang: Ich habe in der BG unter Ansicht meine BG an einer Ebene geschnitten. In dieser Schnittdarstellung kann ich aber die einzelnen Bauteile nicht mehr anwählen (zum bearbeiten). Wenn ich im Filter "Bauteil auswählen" anklicke, beendet Inventor automatisch die Schnittansicht. Das war früher nicht so Ich denke mal irgend ein (fehlendes) Häckchen ist schuld, weiß aber nicht nicht wo und welches ------------------ Gruß Heinrich [Diese Nachricht wurde von Heinrich85 am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Hallo Heinrich, das liegt vermutlich daran, dass du mit RMT auf weiter und dann nochmal mit RMT auf OK klicken musst. Sonst kannst du nicht weiter arbeiten. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft auch das nicht. Ich kann nur auf "weiter" klicken, danach kommt kein "OK" wie bei dir. Vielleicht liegt es ja auch daran dass du ein BT, ich aber eine BG geschnitten habe? ------------------
Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Gerne, und ja, früher war das anders. Da ging es direkt weiter...
... und nochmals ja, inzwischen ist auch wieder anders, nämlich so, wie früher. Das ist nämlich nur genau bei IV2013 so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
