| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: MFL einschalten (1267 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Irgendwie hat sich die Grundansicht meines inv 2011 geändert, habe das Erscheinungsbild irgendwie wieder hin bekommen, aber ohne Multifunktionsleiste und auch keien Reiter wo mehrere geöffnete ipt/iam usw angezeigt werden. Ich habe in Erinnerung, das das Erscheinungsbild früher so einmal war. Unter der Hilfe von MFL ist alles schön beschrieben, aber nicht wie diese wieder eingeschaltet werden kann. Ich bitte um Ratschläge, ist hier eine Neuinstallation erforderlich ? Dankje im Voraus
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo, Rechts neben den Registerkarten der MFL ist so ein dropdownartiges Knopferl, damit kann man die drei Erscheinungsformen der MFL durchtakten. Weiters kann man unter Ansicht/Benutzeroberfläche einiges an- oder weghaken. Sodann kann man unter Anwendungsoptionen/Farben den UI-Stil einstellen (klassisch oder MFL) - da bin ich mir aber nicht sicher wieweit das im 2011er noch geht, hab's hier nur mit dem 2010er nachschauen können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Extras/Anwendungsoptionen/Farben, das war unten ein Menü zum Umschalten. PS: man soll nicht in anderen Threads lesen , sonst wird man überholt ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo zusammen, vielen Dank für die Antwort. Nur habe und finde ich auf meiner Ansicht keine MFL, meine Oberfläöche ist momentan wie die bei dem INV 2006 oder so. bis jetzt Danke, mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
