| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Maß springt immer auf die falsche Seite (758 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe da folgendes Problem: Ich habe ein großes Modell, dass ich mit iLogic und Parametern steuere. Ich habe zwei Maße("eckenabstand_ring3" und "länge_HB") um die es im Prinzip nur geht. Den linken Punkt zum Maß "länge_HB" habe ich ursprünglich rechts vom endpunkt "eckenabstand_ring3" platziert (siehe rotes X). Jedesmal, wenn ich nun den Parameter ändere, springt der Punkt auf die linke Seite. Ich habe schon versucht das Maß in verschiedener Weise zu erstellen (zuerst den linken dann den rechten Punkt, und anders herum) aber das hat auch nicht geholfen! Ich hoffe unter Euch ist jemand, der dieses Problem auch schon einmal hatte, und es erfolgreich beheben konnte. MSB |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MSB, ich kann das jetzt ohne Inventor nicht nachvollziehen oder testen, nur eine Idee: was passiert, wenn Du vom rechten Ende des Maßes eckenabstand_ring3 eine kleine nach rechts weisende Hilfs-(Konstruktions-)linie erstellst und an deren Länge das gewünschte Maß (d1ß28) anbringst (und falls erforderlich koinzident auf dessen Ende den Punkt erstellst). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, gute Idee -das versuche ich mal. Dir noch einen schönen Feierabend. MSB |
| Anzeige.:
