| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: VAult Toolbar inaktiv (1160 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, nach dem Update auf 2014 noch ein Problem.. diesmal mit Inventor: Die Vault Toolbar ist bis auf die Buttons "Autodesk Vault" und "Abmelden" inaktiv. habt Ihr da auch eine Idee? Vielen Dank auch hier für Eure Hilfe! Ein verzweifelter CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Vielleicht wird die falsche Projektdatei verwendet? also KEINE Vault-Projektdatei Gruß ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Jan. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
ggf. hilft eine Reperatur-Installation des VLT's Client?! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
