| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Biegung über Rundung (2949 mal gelesen)
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich versuche die im Anhang angehängte Abwicklung (Urpsrungsformat PDF) in Inventor 2010 als Biegeteil da zu stellen. Aber Inventor weigert sich die biegung anhand der gebogenen Biegelinie zu biegen. In der Werkstatt ist dies natürlich möglich. Kann ich Inventor irgendwie überzeugen mir das Teil als Biegteil zu erstellen und dann die Abwicklung zu erstellen?? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Hallo im 2013 / 2014 gibt's da einen Befehl der heisst "Abwickeln" und "Zurückfalten" - damit lässt sich dies wunderbar verwirklichen Da ich kein 2010 habe - kann ich nun nicht sagen, ob diese Befehle dort auch sind-schau mal....
------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: im 2013 / 2014 gibt's da einen Befehl der heisst "Abwickeln" und "Zurückfalten" - damit lässt sich dies wunderbar verwirklichen
2010 hatte die auch schon. Aber Inventor läßt nur gerade Biegelinien zu, also Sehnen erstellen! ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Zitat: Original erstellt von tutti2000: ... ich versuche die im Anhang angehängte Abwicklung (Urpsrungsformat PDF) in Inventor 2010 als Biegeteil da zu stellen. Aber Inventor weigert sich die biegung anhand der gebogenen Biegelinie zu biegen. ...
Hi Stefan, direkt so, wie du es beschrieben hast, wird das nicht gehen. Du kannst es allerdings anders herum machen:
- Erstelle das Blechteil ohne die Laschen am oberen runden Ende
- Erstelle eine abgeleitete Komponente dieses Zustandes und
- schalte dort in den 3D-Modelliermodus. Dort modellierst Du die fertig gebogenen Laschen in das Modell.
- Für die Abwicklung benutzt Du das erste Modell
- Dort in der Abwicklung modellierst Du die Laschen als Flächen, die entsprechend rund angeordnet werden, hinein.
Wie genau die gelaserten Laschen bei der Umformung in der Werkstatt in die runde Form übergehen, kann Inventor dir nicht liefern, das musst Du selber machen und dem Inventor zeigen. Der hält das entspreched fest und dann kannst Du das auf der Zeichnung für die Nachwelt dokumentieren. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Scholz Mitglied Konstrukteur Mechatronik i.R.
Beiträge: 40 Registriert: 09.09.2002 Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
erstellt am: 14. Jan. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Zitat: Original erstellt von tutti2000: ...In der Werkstatt ist dies natürlich möglich. ...Gruß Stefan
Hallo Stefan, das würde mich interessieren! Außer Tiefziehen fällt mir da gerade nichts ein.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ganz einfach. Abwicklung herstellen und zwischen zwei Schablonen spannen und dann fleißig mit dem Hammer die Laschen umbiegen udn ausformen. Das Teil wird nicht in Serie gefertigt. Das ist Bestandteil unserer Azubi Mappe. Und damit die Jungs im Büro auch was lernen wollte ich das Teil halt mal in 3D Modellieren, aber das ist eben nciht so einfach wie in der Werkstatt :-) Gruß aus Aachen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Hallo Stefan, als Behelfslösung anbei die mit 2014 erstellte Datei im Format STEP. Du öffnest diese mit Deinem 2014 und speichert sie als IPT. Dann im Inventor öffnen. In die Blechumgebung wechseln und Blechdicke 0.5 mmm einstellen. Die Abwicklung sollte nun möglich sein. Leider ist des gefaltete Modell nicht mehr zu bearbeiten. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
