| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 3D Bauteil skalieren (2361 mal gelesen)
Leechilee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2014
erstellt am: 12. Jan. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich bin noch ziemlich neu in den Gebiet Inventor, habe vorher mit Solidworks gearbeitet. Nun bräuchte ich Hilfe bezüglich der Skalierung von Bauteilen. Ich würde gerne ein Bauteil von zb. einen Kugelhahn in eine vorhandene Rohrleitung einfügen. Leider ist der Kugelhahn zu klein. Kann mir einer bitte sagen wie man das Bauteil (Kugelhahn) auf die passende Rohrleitung skaliert? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Leechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Jan. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leechilee
Über "abgeleitete Komponente" kann man skalierte Variante eines Bauteils oder einer Baugruppe erstellen. Das bringt bei den Kugelhähnen aber wenig, da sich die Einbaulänge ja nicht linear mit dem Leitungsdurchmesser skaliert. Besser ist es, den Kugelhahn vereinfacht nach Datenblatt nachzumodellieren oder ein 3D Modelle mit den richtigen Maßen von der Webseite des Herstellers/Lieferanten oder bei einem Lieferantenportal wie Traceparte, Cadenas u.a. zu laden. Welche Größe brauchst du? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Es soll nur eine Darstellung für eine Präsentation sein, deswegen ist die Baulänge hier nicht ausschlaggebend. [Diese Nachricht wurde von Leechilee am 12. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nospi Mitglied Mal so, mal so
Beiträge: 25 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 24. Apr. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leechilee
Guten Tag, ich habe mir die Datei eines Autos als igs geladen und habe nun die Inventor ipt Datei davon. Allerdings ist das Auto nur 880 mm lang. Wenn ich nun versuche, es über Ableiten zu skalieren, erhalte ich die Fehlermeldung: "Die ausgewählte Komponente wurde abgelehnt, da sie eine zyklische Abhängikeit verursacht". Gibt es noch eine andere Möglichkeit, eine Bauteildatei zu skalieren? Ich bedanke mich jetzt schon für eien Antwort, die auch ein Invento-Anfänger versteht. Schönen Gruß
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Weitere: IT |
erstellt am: 24. Apr. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leechilee
Kurze Erklärung: Du speicherst Deine Auto.ipt mal ab. Dann startest Du eine neue, leere IPT, und holst Dir mit dem Befehl Ableiten die Auto.ipt rein - und da kannst Du dann skalieren. Umgekehrt kannst Du auch aus der Auto.ipt per Konturvereinfachung eine abgeleitete Version davon rausschreiben, aber bis Du da zum skalieren kommst sind's deutlich mehr Mausklicks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
