Thema: Frage zur Ausführung (1276 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kleine Frage. Und zwar meine ich mich zu erinnern, dass man bei Rotationssymetrischen Werkstücken mit einer Taste bzw. Tastenkombination das Werkstück quasi halbieren kann, um so z.B. eine Nut oder Ähnliches einzubringen. Könnt ihr mir nochmal kurz erklären wie das geht ? Ich nutze Inventor 2014 Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das Kannst du mir noch sagen, wie ich es hinbekomme, dass mein Werkstück komplett über die Mittellinie geschnitten wird? Bin jetzt so vorgegangen:
- Werkstück mittels Drehung erstellt - 2D Skizze anfertigen - F7 Da habe ich aber das Problem, dass ich das nur mit den Stirnflächen hinbekomme und eben nicht über den Umfang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
RolandD Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe einmal ein Foto gemacht Ich möchte jetzt, dass die Fläche vor der blauen Ebene verschwindet und ich dann eine Skizze in den Rest legen kann.
Es soll z.B. eine umlaufende Nut entstehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Drehung um Längsachse, dabei Material "abziehen" anstatt es hinzuzufügen. ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 11. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
