| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler im Wiederherstellungsordner: Korrketur vornehmen (9115 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Beim Starten des Programms erscheint direkt nach dem Warte-Bild diese Dialogbox. Beim ersten Mal, vor ein paar Tagen, habe ich dann den Ordner selber geprüft und festgestellt, dass er rund 2GB Zeugs enthielt, das offenbar auch der so großartige neue Darstellungseditor dort hinterlassen hat, z.B. hunderte Bilder einer Kugel mit Loch in allen denkbaren Farben. Ich hab dann den ganzen Ramsch gelöscht und anchließend ging alles wieder normal. Heute kam die Meldung nun wieder, aber diesmal hilft auch das Leeren des Ordnern nichts. Was tun ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Heute kam die Meldung nun wieder, aber diesmal hilft auch das Leeren des Ordnern nichts. Was tun ...
Vermutlich ist auf dem Laufwerk c: nicht mehr so viel Platz, wie in den Anwendungsoptionen unter "Größe der Wiederherstellungsdatei" eingetragen ist. Das Löschen der Tempdaten hat wohl vor ein paar Tagen noch genügend Platz geschaffen und heute ist dein Laufwerk c: kurz vor voll, was ohnehin problematisch ist. In der Registry kann unter dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0\System\Preferences\Transactions die Größe der Wiederherstellungsdatei im DWORD "UndoMMFSizeMb" und der Pfad im SZ "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\Inventor.exe:ScratchDir" auch direkt angegeben werden, wenn sich IV nicht mehr starten lässt, um in die Anwendungsoptionen zu gelangen. (Angaben für IV2013, andere Versionen analog) Der Dialog mit der Fehlermeldung muss aber vorher abgebrochen werden, damit die Werte beim Starten neu eingelesen und nicht wieder überschrieben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Was tun
C: entlasten, ich hab das erst letzte Woche bei einer Workstation mit "Geschichte" gehabt. Falls es eine weitere Partition gibt, kannst du die Wiederherstellungsdatei auch dorthin legen, aber glücklich wirst du nicht werden, wenn C: so rammelvoll ist.
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Papierkorb geleert, 6,6GB frei; nun startet auch IV wieder. Allerdings ist in den Anwendungsoptionen unter "Größe der Wiederherstellungsdatei" nur 1GB eingetragen. Ist dafür also mehr als das Doppelte, nämlich 2,4GB freier Platz (vorher) schon zu wenig? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ist dafür also mehr als das Doppelte, nämlich 2,4GB freier Platz (vorher) schon zu wenig?
Keine Ahnung. Ich hab noch keine Erfahrung mit SSDs, aber bei 103GB Gesamtkapazität würde ich ab 80GB verbraucht die Stirn runzeln und wahrscheinlich spätestens bei 90 nervös werden.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, habe vor einiger Zeit auch mal gehört, dass es im Windows nicht das selbe ist, wenn man einen vollen Ordner leert oder diesen Ordner löscht und neu anlegt. Das hängt - so meine Erinnerung - irgendwie mit der Größe des Verzeichnisses zusammen, in dem die Dateien registriert werden. Dieses Verzeichnis - eigentlich auch eine Datei! - kann nur wachsen und wird nicht mehr kleiner, so dass das den Unterschied zu einem neuen Ordner mit einer frischen Verzeichnisdatei ausmacht.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Allerdings ist in den Anwendungsoptionen unter "Größe der Wiederherstellungsdatei" nur 1GB eingetragen. Ist dafür also mehr als das Doppelte, nämlich 2,4GB freier Platz (vorher) schon zu wenig?
Vermutlich war bei der Abfrage von IV gerade weniger als 1GB frei, da Win etwas ausgelagert hatte oder IV oder sonst eine Applikation gerade Speicher angefordert hatte. Ist bei dir die Auslagerungsdatei von Win dynamisch oder statisch eingestellt?
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...480 GB SSD für C:
Ich hätte diese SSD ja auch gern größer genommen, aber im Notebook gibt es halt nicht alles, was man gern hätte. Den User-Folder benutze ich möglichst gar nicht, jedenfalls nicht wissentlich oder mit Absicht. Arbeitsdatenspeicher ist bei mir die viel größere klassische Disc, die ich täglich sichere. Die E-Mail-Dateien und mein Telefon-Backup habe ich auch schon dorthin geleitet. Aber es gibt noch genug Automatismen, die einem unbemerkt C: hemmungslos zumüllen. Außerdem werden viele Sachen auf C: gespeichert, die von aktueller Bedeutung sind, und die ich lieber auch in meiner täglichen Sicherheitskopie hätte. Wie kann ich das Zumüllen von C: eindämmen und das Speichern von allem Wichtigen auf die große Disc lenken? Wo gibt es griffige Informationen dazu? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Wie kann ich das Zumüllen von C: eindämmen und das Speichern von allem Wichtigen auf die große Disc lenken? ...
Mit TreeSize Free analysieren, wo die großen Brocken liegen. Entscheiden, was davon aus Performance-Gründen auf der SSD bleiben soll. Ordner, die auf die Magnetplatte können und sollen und bei denen es sich lohnt, per Junction umlenken. Das geht bei Windows 7 mit dem Befehl "mklink /j". Junctions haben den Vorteil, dass man das System und die Programme nicht verbiegen muss, denn diese glauben weiterhin, die Ordner lägen an der ursprünglichen Stelle. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo, unter WIN 8 habe ich in der Systemsteuerung folgende Optionen (SCREEN); unter WIN 7 sollte es (meines Wissens) diese Optionen ebenfalls geben (?) Bitte nicht sauer sein, wenn nicht Update: Sorry, dann ist mein Beitrag wohl unerheblich (laienhaft) Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lasco: ...unter WIN 7 ... ebenfalls
Also ich finde finde das hier nicht. Kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man damit noch arbeiten können sollte Ist das für Leute, die immer nur Spielen und Websurfen am PC und Dateien nur ändern, wenn sie mit Word eine Geburtstagseinladung gestalten? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Alles nur Notlösungen, und zusätzlicher Aufwand. Ich nehme die Standardpfade, dann weiß ich auch halbwegs, an welcher Stelle ich bei Problemen suchen muss. Nur irgendwelche gepackten Daten (z.B ADesk Betas) lade ich mir nicht auf C:, sondern entpacke sie von einem speziell für sowas vorgesehenen Laufwerk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...analysieren, wo die großen Brocken liegen.
Hab ich gemacht und z.B. für weitere 4GB das CC von IV2010 gelöscht Zum Erforschen nehme ich aber -> SequoiaView. Das ist schon 12 Jahre alt, aber funktioniert immer noch sehr gut. Die Größenanzeige ist grafisch, und das ergibt nebenbei auch sehr hübsche und eindrucksvolle Bilder. Ordner umlenken mag helfen, aber dafür muss man die ja erst mal kennen. Also rennt man dann doch ständig den Programmen hinterher, die sich da unerwünscht betätigen. Und wenn man so was einrichtet, ist das wieder ein Ding mehr, um das man sich kümmern muss und das Ärger machen kann. Da nehm ich lieber den eisernen Besen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Auch der hilft nix, wenn man Wert auf professionelle Arbeit legt. Dann hat man nämlich eine stationäre Workstation, mit der man konstruiert. Tragbares Geraffel kann da nicht mithalten, allein schon aus Temperatur-Aspekten. Egal, was draufsteht. Und das Wanderkino nimmt man nur mal für 'ne Demo beim Kunden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lasco: Bitte nicht sauer sein,..
Zitat: Original erstellt von Lasco: Hatte mit einer Abreibung gerechnet; mit einer Demütigung jedoch nicht
Wasn mit Dir los? Ich will Dir doch gar nix. Ist doch völlig easy: Microsoft hat in Windows 8 eine Funktion einbaut, deren Nutzen im produktiven Arbeitsleben mir zweifelhaft erscheint. Das ist nicht Dein Problem, Du schreibst mir nur darüber. Und ich bin froh und dankbar über die Information von Dir, habe geprüft, ob das bei mir der Fall sein kann, und (auf Dein Fragezeichen reagierend) berichtetet, dass es diese Funktion bei Windows 7 augenscheinlich nicht gibt. Wo ist da das Problem? Und wenn ich mein Entsetzen darüber ausdrücke, dass Windows 8 automatisch jede Dateiänderung absichern will, und das auf die Ausrichtung der Entwicklung des Betriebssystems auf den großen Anteil nichtprofessioneller User schiebe, ist das doch auch nichts Persönliches. Habe ich Ich behauptet, dass diese Option bei Dir aktiviert ist? Wie sollte ich das überhaupt wissen? Und selbst wenn ja, was wäre daran schlimm? Und vielleicht täusche ich mich ja, und es funktioniert auch mit der aktivierten Option alles wunderbar. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 10. Jan. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich bin ja auch nur etwas zusammen gezuckt In der Systemsteuerung von WIN 7 werden nicht alle Features angezeigt; es gibt noch einen sogenannten "God-Modus" wo tatsächlich auch die verborgenen Features angezeigt werden; Alternativ gibt man gewünschte Option in der Suche ein; Oder: Neuen-Ordner erstellen und so benennen: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} -bin völlig unaufgeregt- Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Jan. 2014 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Wie kann ich das Zumüllen von C: eindämmen und das Speichern von allem Wichtigen auf die große Disc lenken?
Hi Roland, gängige Vorgehensweise von mir (SCSI-Platten mit 74GB / Testsystem) Die Umbebungsvariablen TEMP und TMP für die Benutzer von C:\Users\user_name\AppData\Local\Temp auf d:\temp ändern Die Umbebungsvariablen TEMP und TMP für das System von C:\Windows\Temp auf d:\temp ändern Den Ordner für die Desktop Inhaltscenter Dateien nach D:\ContentCenter\2013 verschieben (Im Inventor die Einstellungen auf den neuen Pfad ändern) ca. 7,5 GB Den Ordner Eigene Dokumente C:\Users\user_name\Documents auf D:\Users\user_name\Documents ändern (Ordner anwählen, RMB, Eigenschaften, neuen Pfad eingeben, verschieben) ca. 2,2 GB Den Ordner Öffentliche Dokumente C:\Users\Public\Documents auf D:\Users\Public\Documents ändern (Ordner anwählen, RMB, Eigenschaften, neuen Pfad eingeben, verschieben) ca. 4,5 GB gegebenenfalls Ruhezustand in Windows 7 deaktivieren Im DOS-Fenster in der Befehlszeile folgendes eingeben: powercfg -H Off ca. 3,2 GB (kann mit powercfg -H On wieder eingeschaltet werden) Ergibt bei mir in der Regel zwischen 12-20GB mehr Platz auf der C-Platte [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Bild geändert, hab beim Upload daneben geklickt Gruß Matthias noch was,
Den Ordner AppData - Local C:\Users\user_name\AppData\Local auf D:\Users\user_name\AppData\Local ändern (Ordner anwählen, RMB, Eigenschaften, neuen Pfad eingeben, verschieben) ca. 1,2 GB Den Ordner AppData - Roaming C:\Users\user_name\AppData\Roaming auf D:\Users\user_name\AppData\Roaming ändern (Ordner anwählen, RMB, Eigenschaften, neuen Pfad eingeben, verschieben) ca. 1,0 GB [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 11. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Wobei das Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Die Umbebungsvariablen TEMP und TMP für die Benutzer von C:\Users\user_name\AppData\Local\Temp auf d:\temp ändern
zusammen mit regelmäßigem Aufräumen des Ordners einen Großteil bringt. Der Rest aus Matthias Liste ist Geschmackssache und Feintuning. Nicht zu vergessen bei mehreren Benutzern auf der selben Maschine (kommt in größeren Firmen oft vor) das regelmäßige Löschen von unbenutzten Profilen! Da lauern gerne Bomben. ------------------
erstellt am: 11. Jan. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ich hätte diese SSD ja auch gern größer genommen, aber im Notebook gibt es halt nicht alles, was man gern hätte....
Ich hab Walter ja anfangs auch nicht so recht glauben wollen, aber Win 7 ist tatsächlich ein derartiger Speicherfresser dass im M6400 die originale 60GB SSD im Nu voll war und auch mit den wildesten Verrenkungen nicht mehr unter die uralt-allseitig-empfohlenen 80% Füllgrad zu bringen war. Hab mir also eine 256GB-SSD gekauft und die alte rüber geklont - das hab sogar ich PC-dummy geschafft, ging überraschend flott und es sind auch alle Lizenzen mit gegangen, also perfekt nahtloses Weiterarbeiten nach der Operation, nur eben mit wesentlich mehr Platz zum Atmen, und sogar spürbar bessere Performance. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Die Umbebungsvariablen TEMP und TMP für die Benutzer ... ... Die Umbebungsvariablen TEMP und TMP für das System ... ... Den Ordner AppData - Local ... ... Den Ordner AppData - Roaming ...
Genau diese Ordner würde ich nicht von SSD auf Magnetplatte verlegen. Gerade diese viel frequentierten Ordner mit temporären Daten und Caches beschleunigen ein System durch Verwenden der SSD deutlich spürbar. Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... gegebenenfalls Ruhezustand in Windows 7 deaktivieren Im DOS-Fenster in der Befehlszeile folgendes eingeben: powercfg -H Off ca. 3,2 GB (kann mit powercfg -H On wieder eingeschaltet werden) ...
Den festen Bereich für den Ruhezustand zu beseitigen, wenn es eine stationäre Workstation ist oder ein Notebook, das immer am Netzteil hängt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Das und die Wiederhertellungspunkte fliegen bei meinen PC immer als erstes raus. Nur bei meinem Akku betriebenen Mini-Tablet habe ich den Ruhezustand in der Konfiguration beibehalten. Wiederhertellungspunkte brauche ich nicht, dafür sichere ich vor jeder größeren Aktion das komplette System auf ein Image. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Lasco: ... "God-Modus" wo tatsächlich auch die verborgenen Features angezeigt werden ...
Nun ja, verborgene Features offenbart der Göttermodus nicht. Sowas steht nur in der Schlagzeile von Computer-Bild. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Linksammlung auf eine Reihe von Optionen, die alle auch auf "normalem" Wege erreichbar sind. Man spart sich höchsten ein paar Klicks. Ich finde das sogar eher unübersichtlich. Das ist aber reine Geschmackssache.
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hi Michael, natürlich hast Du recht, aber bei 2GB freiem Platz auf der Platte sorge Ich erst mal für Luft, bevor mir das System um die Ohren fliegt. Da ist mir die Performance ziemlich egal. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2014 03:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ...bei 2GB freiem Platz auf der Platte sorge Ich erst mal für Luft, bevor mir das System um die Ohren fliegt.
Mehr Reserve habe ich ja nun auch auf "normalem" Weg erreicht. Es war mir nicht bewusst, dass das schon so eng war. Wer schaut das schon jeden Tag nach? Ein grundsätzlicher Punkt blieb jedoch bislang unerwähnt: Warum meldet das verdammte Programm wieder mal nur irgendwelchen kryptischen Blödsinn, anstatt einfach und klar zu schreiben, dass ihm der Platz nicht reicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
