Thema: Thread modeler gewinde mit 3d drucker (2276 mal gelesen)
Manjoel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2014
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will ein 36er gewinde mit thread modeler erstelken um das mit einem 3d drucker zu drucken. Das aussengewinde passt (sony camcorder), doch ich brauche auch noch ein 36 Innengewinde, doch das gewinde wird zu klein. Wie kann ich das anpassen gibt es da eine einfache Lösung? Gruss joel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manjoel
Manjoel Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manjoel Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vertippt 35,8. AussenGewinde gedruckt ist 36,5 original 36,8 Innengewinde orginal 36,1 So vom Unterschied sollte es ja klappen. Habe aber jetzt so lange daran herumgekarzt und gefeihlt, so dass er jetzt passt. Aber ganz ganz knapp. 0,2 mm müsste ich das dann irgendwie anpassen, aber wie wo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manjoel
Manjoel Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manjoel
Kommt darauf an was Du genau brauchst, aber möglich ist es auf jeden Fall. Wenn das fertige Werkstück allseitig gleichmäßig geschrumpft wäre, wäre "Abgeleitete Komponente - mit Skalierfaktor" eine gute Möglichkeit. Wenn nur genau der Außendurchmesser geschrumpft erzeugt wurde, müsstest Du wohl das Gewinde entsprechend größer modellieren. Wie das im Thread Modeler geht weiß ich nicht (kenn das nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
