| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei wiederholten Bohrungsauswahl (1772 mal gelesen)
cadmin87 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 24.02.2010 AI8 AI9 AI10 AI2008 AI2010 AI2011 AI2012 AI2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem bei der wiederholten Bohrungsauswahl, d.h.: Es wurde eine Skizze mit Punkten erstellt und danach die Bohrungen ausgeführt. Wenn man jetzt die Skizze bearbeitet und die Punkte löscht und wieder neue einfügt sollte er die neu erstellten Punkte wieder finden (es war zumindest mal so) Inventor 2013 Gruß cadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
In welcher Version soll das gewesen sein? Ich kenne es schon immer so, daß neue Bohrungspunkte auch neu zugewiesen werden müssen. Mit ein Grund, warum die Reihenanordnung in der Skizze pöse ist.
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon geschrieben in Inventor 2013... Das ich die Punkte neu auswählen muss ist mir schon klar, die übernimmt er nicht automatisch. Aber ich sollte die neuen Punkte dann auch auswählen können. Wenn ich mit der Maus drüber fahr markiert er mir den Punkt schon rot, aber er wählt sie nicht wirklich als Bohrung aus. Wie im Bild gezeigt meldet er mir auch einen Fehler bei der Bohrung, im Design Doctor wird aber nichts angezeigt. Um die Skizze wieder zu verwenden muss ich das Bohrungselement löschen und ein neues machen. Das war früher auf jeden Fall nicht so. Gruß cadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Hallo, gut, dass du ein Bildchen angefügt hast. Euer Fehler ist, dass ihr keine Mittelpunkte (kleines Kreuzchen) setzt, sondern einfach munter auf den Eckpunkte von dem Rechteck rumklickt. Dann löscht ihr das Rechteck und wundert euch hinterher... Mittelpunkte werden automatisch erkannt, der Rest nicht. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmaster88 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2014
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Sreenshot ist nicht aktuell. Normal setzen wir die Punkte schon, es macht aber hier keinen Unterschied, ob ich jetzt die Punkte nicht auswählen kann oder die Eckpunkte vom Rechteck. Um weiter machen zu können muss ich das Element löschen und wieder neu erstellen... Gruß Cadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
na gut, genau genommen reden wir hier von einem Doppelfehler. Wenn man der Bohrung (Element)die gesamte ursprüngliche Geometrie klaut, dann ist das Element tatsächlich kaputt und muss neu erstellt werden. Die Skizze könnt ihr ja retten. Wenn es also sein muss, dann müsst ihr wenigstens einen alten Punkt stehen lassen, neue Punkte anwählen, Skizze schließen, neue Bohrungen sind dann da und anschließend den letzten falschen Punkt löschen. Besser sind da eben Mittelpunkte auf z. B. projezierten Bohrungen, dann kann man die projez. Geometrie löschen und die Bohrung geht nicht kaputt. Das sind übrigens genauso viele Klicks. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das der "Rückwärtsweg" funktioniert hab ich auch schon festgestellt. (also erst die neuen Bohrungen auswählen und dann die alten löschen) Stellt mich aber deswegen nicht zufrieden weil ich meistens noch nicht weiß wie die neuen aussehen wenn ich die alten lösche (z.B. bei einer Teilekopie für eine andere BG) ...Und eben, weils füher hald schon gegangen ist... Trotzdem danke Gruß cadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Zitat: Original erstellt von cadmin87: ... weil ich meistens noch nicht weiß wie die neuen aussehen wenn ich die alten lösche ...
Lachkaputt, Ja wofür brauchst du denn dann die alten Bohrungen??? ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Hi, da muss ich den cadmin recht geben früher ging es mal und jetzt nicht mehr ist halt schade. Da er beim alten sofort die neuen Bohrungen erkannt hat und jetzt nicht mehr, somit muss man immer im Hinterkopf haben eine darf ich nicht löschen. Totaler Schwachsinn..... Was bitte ist "Lachkaputt" für eine Antwort sind wir hier im Kindergarten? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
@cadmaster88 Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal in einem Kindergarten warst. Da geht es sehr viel ernsthafter zu, als man auf Anhieb denken könnte. Nämlich so, wie im echten Leben, nur halt im kleineren Maßstab eben. Aber auf alle Fälle sehr viel fröhlicher, als bei so manch einem ... ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Das ist dann wohl der kleine Unterschied. Im Kindergarten wird einer ausgelacht, weil er was nicht weiss, und dann fragt der halt nichtmehr. In einer Selbsthilfegruppe so wie hier sollte man so was halt doch vermeiden . ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 13. Jan. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Hallo Cadmaster88, das Verhalten ist ein bekannter Bug in Inventor seit IV2013 SP1. Ich habe seit Oktober 2012 einen Error-Report dazu laufen. Wurde geschlossen, da es als Fehler anerkannt wurde. Workaround: Unter Extras > Dokumenteneinstellungen > Modellieren den Haken bei "komprimiertes Modellprotokoll" rausnehmen. Danach Befehl "alles neu erstellen" Ich habe es gerade nochmals ausprobiert: - Skizzeninhalt löschen, neue Punkte erstellen(Bohrungspunkt oder Linienenden spielt keine Rolle) - Punkte neu zuweisen: der Bohrungsdurchmesser steht auf 0.0 (Punkt und nicht Komma) - Nach Anwahl des 2. Bohrungspunktes ist der Bohrungsdurchmesser wieder auf dem richtigen Wert von vorher. PS: alte Skizze durch neue ersetzen nutze ich auch oft. z.B. für Änderung der Bohrungen von 3x120° auf 4x90° ohne Polare Reihenanordnung ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ich habs jetzt gerade nach deinem Vorschlag versucht, funktioniert nicht ganz so aber es funktioniert: Das "komprimiertes Modellprotokoll" ist bei uns schon abgewählt. Hab jetzt den bestehenden Skizzeninhalt gelöscht, eine neue polare Anordnung und neue Punkte erstellt. Bei Bestätigung kommt wieder der bekannte Fehler. Wenn ich jetzt in das Element reingeh und die "Platzierung" kurz umstelle auf "Auf Punkt" und wieder zurück auf "Nach Skizze" und kurz in die "Bohrungsbreite" klicke, hat er wieder alle neuen Punkte und kann somit weiter machen.... Danke für deine Hilfe, das ist doch mal eine Antwort Gruß Cadmin87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin87
Hallo, ja auch ich kenne diese Prob. unter IV2013. Meine einfache Lösung: im Bohrungsdialog mal kurz von Skizze auf Konzentrisch, o.a. wechseln und wieder zurück, dann kann man die Punkte wieder wählen! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
