Thema: Bemaßungsstil festlegen und speichern?! (3615 mal gelesen)
pomazy Mitglied AZUBI/Technischer Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2014
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Wie genau lege ich einen Bemaßungsstil fest, dass wenn ich mein Inventor öffne und eine idw. erstelle IMMER der gleiche Bemaßungsstil verwendet wird. Ich habe lange gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. vielen Dank, Pomazy
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomazy
Hallo pomazy, die Einstellungen dafür findest du unter Verwalten-->Stileditor. Vorher solltest du dich entscheiden ob du eine Zentrale Stilbibliothek verwenden willst oder die Stile in der Vorlage verwalten willst. Die Bibliothek hat den Vorteil, das du eine geöffnete Zeichnung mit den neusten Stilen aktualisieren kannst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomazy
Zitat: Original erstellt von muellc: Verwalten-->Stileditor.
im Projekt den Schreibschutz zur Stilbibliothek entfernen Neue Zeichnung ebendort die Einstellungen vornehmen Datei Speichern unter Vorlage Stile in Bibliothek speichern bei "alten" Zeichnungen über Verwalten die Stile aus der Stilbibliothek updaten. IMHO geht nur mehr "Stilbibliothek verwenden", das alleinige Verwalten über die Vorlage ist seit einigen Versionen vorbei.
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomazy
Huhu da häng ich mich gleich mal dran. Ich habe zwar kein Problem die Bemaßungsstile anzulegen, aber wie bekomme ich es noch hin, dass ein ganz bestimmter Stil als erstes benutzt wird? Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomazy
Zitat: Original erstellt von MarionS: ... aber wie bekomme ich es noch hin, dass ein ganz bestimmter Stil als erstes benutzt wird? ...
Das wird für jede Bemaßungsart (Objekttyp) im "Objektstandardstil" festgelegt, der wiederum vom "Normstil" als "Objektvorgaben" verwendet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomazy
