Thema: Prägen auf schräge Fläche! (2756 mal gelesen)
Plangi92 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2014
erstellt am: 09. Jan. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade am Grübeln, wie ich auf eine schräge Fläche einen Maßstab prägen kann. In andern Foren habe ich leider nichts gefunden. Was ich bislang herausgefunden habe, dass ich auf die schräge Fläche eine Hilfsebene erstellen muss. Doch wie mache ich das? Wäre nett, wenn mir einer Schritt für Schritt die Vorgehensweise erklären könnte. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plangi92
Zitat: Original erstellt von Plangi92: Hallo Leute,ich bin gerade am Grübeln, wie ich auf eine schräge Fläche einen Maßstab prägen kann. In andern Foren habe ich leider nichts gefunden. Was ich bislang herausgefunden habe, dass ich auf die schräge Fläche eine Hilfsebene erstellen muss. Doch wie mache ich das? Wäre nett, wenn mir einer Schritt für Schritt die Vorgehensweise erklären könnte. Danke.
je nachdem von wo du prägen willst würde ich sagen. Ich würde eine Ebene erstellen die quasi den Blickwinkel darstellt und so loslegen. Hättest du vielleicht einen Screenshot parat? So könnte man dir vielleicht besser helfen. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plangi92
Hallo, da ich früher im Formenbau tätig war, hatte ich oft mit ähnlichen Aufgaben zu tun. Da ging es darum die Beschriftung etc. so aufzubringen das diese weder Hinterschnitte in Entformungsrichtung hatten, als auch darum dass diese aus dem "richtigen" Betrachtungswinkel nicht verzerrt erscheinen. Ich denke mal es geht dem TE eher um den zweiten Punkt, also den Maßstab aus dem Betrachtungswinkel unverzerrt erscheinen zu lassen. wenn ich direkt auf eine Schräg präge, dann wäre dieser ja - abhängig von der Richtung - zu kurz und verzerrt. Eigentlich absolut simpel und in Inventor selbsterklärend. Ich denke mal des Rätsels Lösung ist wohl die Reihenfolge der Auswahl beim Prägen. Unter Inventor 2010 muss zuerst die Fläche ausgeählt werden auf die projiziert werden soll, dann erst die zu prägende Kontur oder Schrift. Sonst kommt bei mir immer eine Fehlermeldung. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss für Feinwerktechnik auf ein Handrad eine Skala auftragen mit Strichen und Zahlen, mein Handrad soll aufgrund des besseren Ablesens aber eine gewisse Schräge aufweisen. Wie erstelle ich denn bei einem runden Teil eine Ebene auf diese Schräge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 11. Jan. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plangi92
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plangi92
