| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Mathematische Funktion (2280 mal gelesen)
FB2013 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Wie liegt denn die Kurve momentan vor? Als Papierzeichnung, als CAD-Modell, als reales physisches Modell,...? Letztendlich bleibt wohl nur, eine gewisse Anzahl Kurvenpunkte auszumessen (wie viele hängt u.a. von der geforderten Genauigkeit ab) und mit den Methoden der Ausgleichsrechnung (Ingenieurstudium 2. Semester ?) eine passende Funktion zu finden. Dürfte ein langwieriger iterativer Prozeß werden. Der Sinn des Ansinnens hat sich mir aber noch nicht gänzlich erschlossen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Zitat: Original erstellt von FB2013:
... habe aus einem Bogen mit einer Ebene dieses Stück geschnitten und danach Abgewickelt.
Das habe ich nicht verstanden. Aber zur Information: Wenn man z.B. schräg durch einen Kegel schneidet, entstehen manchmal Ellipsen, manchmal Parabeln, manchmal Hyperbeln - je nachdem in welchem Winkel die Schnittebene zur Kegelachse liegt. Will damit sagen - ohne Deine konkrete Situation zu kennen wird man die Frage nicht beantworten können. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit die Kurve direkt mathematisch beschreiben zu lassen. Ich fürchte dazu muss aus der Kurve eine Punktemenge genommen werden die dann zB über Polynominterpolation (o.ä.) approximiert wird. Bedeutet Aufwand und Unschärfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
