Original erstellt von Sigur:
Ich möchte ein iPart als Zeichnung ableiten, und zwar jede Variante auf ein Blatt.
Das macht eigentlich nicht so recht Sinn.
Idee hinter diesen Teilefamilien ist es, die Zeichenarbeit und auch den Wartungsaufwand dadurch zu reduzieren, das man für alle diese Varianten nur eine einzige Zeichnung erstellt. Die gemeinsamen gleichen Abmessungen werden dabei ganz normal bemaßt. Für die sich ändernden Maße nimmt man eine Variable z.B. "Länge" und stellt die Zuordnung der Varianten mit ihren Abmessungen und Teilenummern übersichtlich in einer Tabelle dar.
In einigen Fällen kann es sein, dass für die Zeichnungserstellung eine eigene Variante erzeugt wird. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn man in einer Variante ein rundes Loch benötigt, während es in der anderen Variante hexagonal ist. (Wird dann eingesetzt, wenn in einem Blech eine Schweißmutter und in einem anderen Fall eine Einpressmutter mit 6-kant verwendet werden soll.) Dann benötigt man eine Bauteilvariante, die beide Löcher enthält und wo auch beide Löcher bemaßt werden können.
Jedes mal wenn ich die Variante ändere, ändert sich aber auch die Bemaßung auf dem ersten Blatt.Wie erstelle ich eine Zeichnung vom iPart die sich nicht ändert, egal wie ich mit dem 3D-Modell verfahre?
Immer dann, wenn du die Ansicht von der Mutterdatei machst, dann ändert sich die Zeichnung so, wie Du in der Mutterdatei eine andere Ausprägung aktivierst. Soll das ganze stabil sein, so solltest Du eine Variante zeichnerisch darstellen (siehe dazu auch die Bemerkung oben).
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
