| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: [Wie geht das] AE drehen bis Punkt ? (845 mal gelesen)
iUser Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 26.11.2013 Inv2k13
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche eine Arbeitsebene für eine Skizze. Als Referenzebene soll die YZ-Ebene genommen werden. Also YZ-Ebene gedreht um Achse Z. Dabei soll nicht um einen bestimmten Winkel gedreht werden, sondern das diese Ebene auf einem Punkt im Raum liegt. Bekomme das nicht hin... Evtl hat einer eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iUser
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iUser
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iUser
Ich hätt's nicht geschrieben, wenn ich's nicht vorher getestet hätte. Aber jetzt hab ich's nochmal probiert, tatsächlich legt IV da die AE lotrecht zur Achse, obwohl doch Achse und Punkt für sich eine Ebene definieren würden. Also braucht IV da einen kleinen Umweg, wie von Dir beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iUser
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Hilfsachse zwischen Ursprung und Punkt - Ebene durch 2 Achsen
geht auch Achse durch gewünschten Punkt parallel zu Ursprungsache und dann AE zwischen den beiden Achsen. ------------------
