Thema: ilogic Alle idw eines Ordners bearbeiten (2205 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 07. Jan. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine schöne Regel, die die offene Zeichnung in verschiedenen Formaten abspeichert. Nun möchte ich, dass die Regel auch alle anderen Zeichnungen in diesem Ordner bearbeitet. Ich habe kein Beispiel gefunden, wo dies gemacht wird. Vielleicht ist es auch nicht sinnvoll?
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 07. Jan. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Jan. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ... Vielleicht ist es auch nicht sinnvoll?
Das macht mich jetzt aber stutzig! Ich möchte mal so sagen. Wenn das, was in diesem Verzeichnis alles so an Zeichnungen abgelegt ist, zu allen möglichen Projekten gehört und nicht irgendeiner sinnvollen Ordnung gehorcht, dann kann es sein, das solch ein Tool nicht sinnvoll ist. Aber nun gehe ich mal davon aus, dass du dir überlegt hast, dass alle diese Zeichnungen in diesem Verzeichnis nun in einer bestimmten Weise bearbeitet werden müssen und du nun auf keinen Fall Lust verspürst, diese Arbeit "zu Fuss" zu machen, dann ist so ein Tool sehr sinnvoll. Wenn es aber der Fall sein sollte, dass diese Ordnung zwar vorhanden ist, dieses Tool dann aber dazu führt, dass du an dir zweifelst - Du dich evtl völlig überflüssig fühlst und den Drang verspürt die Arbeit dann doch "per pedes apostelorum" zu verrichten. Dann verstehe ich die Frage wieder nicht. Könnstest Du evtl. mal kurz für Klarheit sorgen !?! ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Jan. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Das macht mich jetzt aber stutzig!
wohl nicht nur dich, zumindest mich auch . Wir haben auch eine solche Regel. Die speichert nach Abfrage pdf dxf und dwg. Aber, vorausgesetzt du brauchst die anderen Formate von den idw`s a) was hindert dich alle Zeichnungen in dem Ordner händisch in Inventor zu öffnen, muss ja nicht einzeln sein . b) die Aufgabenplanung kann das je nach Format auch! MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, ich dachte ich hätte Vorgestern geantwortet und sehe, dass nichts angekommen ist. Hier also nochmal: Ich weiss genau, dass meine gut funktionierende Regel "Speichern 3x" auf exakt alle idw des Quell-Ordners angewendet werden soll. Genau dafür habe ich diesen Ordner angelegt. Leider sind das aber so viele Zeichnungen, dass ich die nicht alle im Inventor abarbeiten will. Das Ziel ist es Abends die Regel zu starten und morgens 150 Zeichnungen in je 3 verschiedenen Formaten im Zielordner zu finden. Einziges Problem: Wie sage ich einer neuen ilogic Regel, dass sie nacheinander auf alle Zeichnungsdateien in einem Ordner meine bewährte Regel "Speichern 3x" anwenden soll. Alternativ: Auf alle Dateien in einem Ordner anwenden soll.. Der Aufgabenplaner macht im Prinzip das richtige, nur kann der nicht meine eigene Regel verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Du kannst aber sehr wahrscheinlich drei Aufgaben, für deine drei Formate erstellen. Die dann nacheinander abends abgearebitet werden. z.B. 1Aufgabe exportiert dwg 2Aufgabe exportiert dwg 3Aufgabe druckt pdf. MfG MacFly
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mache ich gerade immer so. Mit Folgeaufgabe. Beim Aufgabenplaner habe ich aber keine Gestaltungsmöglichkeit für die Ausführung der einzelnen Aufgaben. Meine eigene Regel kann z.B. viel genauer bestimmen wie der Dateiname der Ausgabe sein soll. Ausserdem will ich aus Konsistenzgründen einzelne Zeichnungen im Arbeitsprozess mit der selben Regel behandeln wie ganze Zeichnungssätze automatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
