| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Blech-Ecken (2159 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 07. Jan. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, Du hast Deiner Blechvorlage ja irgend eine Blechregel vorgegeben, diese beiinhaltet alle Infos zu Material, Stärke, Abwicklungsregel usw. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Blechstandards - Reiter Blech -rechte Seite Gehrung/Auftrennung/verbindungsabstand. Hier kann ein Wert oder ein Benutzerparamter eingegeben werden. Die Richtung einer eventuellen Überlappung muß individuell festgelegt werden. ------------------
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "Gehrung/Auftrennung/verbindungsabstand" kann man doch nur den "Spalt definieren" ? Ich möchte 2 Vorlageblechdateien erstellen:
Eine für dickes Blech => Ecke Symmetrisch Eine für dünnes Blech => Ecke Überlappend (besser zu schweißen!) ... deshalb sollte die Standard-Ecke einmal symmetrisch und einmal überlappend sein. Wie kann man das definieren? Gruß ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
