| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Probleme beim Prägen mit neuem Schrift-Font (2653 mal gelesen)
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 05. Jan. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vorab an Alle: Die besten Wünsche und viel Erfolg im Neuen Jahr Bei mir ist ein kleines, privates Problemchen mit dem PRÄGEN aufgetaucht. Zum Abschluss meines FUN-Projektes „TRUCK“ möchte ich Diesem gerne ein ziemlich originalgetreues Kennzeichen verpassen; hierfür habe ich mir den passenden und frei erhältlichen Schrift-Font – EURO PLATE – installiert. Das PRÄGEN funktioniert auch, jedoch nicht mit allen Ziffern bzw. Buchstaben: Bei der Zahl NULL (0) verweigert der IV 2013 das Prägen; ebenso bei dem Buchstagen A (A); Andere, die ich nutzen möchte habe ich (vereinzelt) durch Anwendung einer List prägen können! Dabei habe ich zuerst einen bereits installierten Schrift-Font angewendet und anschließend >>Skizze bearbeiten; >>Buchstaben markieren; >>Schrift-Font ändern usw. = Bingo! Die Zahl NULL (0) konnte ich über eine listige >>EXTRUSION und anschließendem >>FLÄCHENEXPORT nachmodellieren; Gleiches versuchte ich mit dem Buchstaben A (A), was mir bisher jedoch unerklärlicher Weise nicht gelingen möchte! Da meine angewendete List bei der Zahl NULL funktioniert hat, sollte das gleiche Vorgehen doch auch bei dem Buchstaben A funktionieren; von daher denke ich, dass mein IV 2013 etwas rumzickt! Vielleicht gelingt es jemandem mit Interesse, das Bauteil mit dem Buchstaben A zu prägen oder zu extrudieren; dann würde ich den Vorgang - wie bei der Zahl NULL - erneut anwenden!? Habe bereits eine Alternativ-Lösung, würde aber doch gerne meine orig. Initialen (LA) verwenden. Anbei die beiden Bauteile und einen Screen. Bei Bedarf poste ich auch den Schrift-Font nach! Vorab schon mal herzlichen Dank!- Lasco
erstellt am: 05. Jan. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, es wäre vielleicht nicht schlecht wenn den Font noch einstellen könntest! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 05. Jan. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lasco
erstellt am: 05. Jan. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, Anbei der Original-Schrift-Font als freien Download erhältlich; Der Eingabe-Code für mein Kennzeichen lautet wie folgt: " ! LA : IV 2013 " Vorab mal Danke für Dein Interesse! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 05. Jan. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, sollte den Code vielleicht etwas präziser ausdrücken: Textfeld-Eingabe: >>!>>LEER>>LA>>LEER>>:>>LEER>>IV>>LEER>>2013 Mit >>; oder >>, erhält man ein anderes LOGO! >> = meine Hinweiszeichen für die Eingabe! Grß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren -->
So wie das aussieht hat Deine EuroPlate.ttf einen Schuß wech! Benütz mal die Schrift die ich der Zip beigefügt habe. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 05. Jan. 2014 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, herzlichen Dank für Deine Unterstützung und die gelieferten Schrift-Fonts! Waren außerordentlich hilfreich! Anbei einen Screen; Ich finde, kann man so "verkaufen" Genau wie ich es haben wollte und fast originalgetreu! Hatte einen leichten Crash des Schrift-Fonts vermutet da ich die Zahl NULL ja schon modifizieren musste! Hab jetzt nur Buchstaben und Zahlen im neuen Font modifiziert um die Originalfelder (Stempel und Wappen) beizubehalten! Nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 23:25 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal so muß das! Das Euro Symbol links ist nur mit einer Bitmap gemacht. Einen Prüfplakette und einen Landkreisstempel mußt Du Dir da schon selber besorgen. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 05. Jan. 2014 editiert.] |
erstellt am: 06. Jan. 2014 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, ist absolut originalgetreu! Nur wollte ich eigentlich einen Relief-Effekt nutzen, daher die Verwendung Dieses Schrift-Fonts. Leider lässt der sich nicht verschieben, was den erhalten Effekt im Bauteil begründet. Werde Dein Beispiel anwenden, ist tatsächlich origineller! Bezüglich der Stempel habe ich bereits recherchiert und einige Bitmaps gesichtet, die ich -nach Bearbeitung- verwenden werde. Vielleicht brauch ich diesbezüglich nochmal Deine Hilfe!? (Darf ich ) Tausend Dank für Dein Bemühen! P.S. Muss mich leider auf den IV 2013 beschränken Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 00:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lasco: Hallo Herman,ist absolut originalgetreu! Nur wollte ich eigentlich einen Relief-Effekt nutzen, daher die Verwendung Dieses Schrift-Fonts. Leider lässt der sich nicht verschieben, was den erhalten Effekt im Bauteil begründet. Werde Dein Beispiel anwenden, ist tatsächlich origineller! Bezüglich der Stempel habe ich bereits recherchiert und einige Bitmaps gesichtet, die ich -nach Bearbeitung- verwenden werde. Vielleicht brauch ich diesbezüglich nochmal Deine Hilfe!? (Darf ich ) Tausend Dank für Dein Bemühen! P.S. Muss mich leider auf den IV 2013 beschränken Gruß-Lasco [/B]
Nur wenn Du Dein Truck Projekt hier vorstellst! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Jan. 2014 editiert.] |
erstellt am: 06. Jan. 2014 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2014 00:54 <-- editieren / zitieren -->
Möchtest Du den Truck als RC-Modell bauen? Und würdest Du die baugruppe mit allen dazugehörigen Bauteilen hier als ZIP auch zur Verfügung stellen, natürlich wenn die Kosmetik fertig ist? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 06. Jan. 2014 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesbezüglich bin ich vorab mal gar nicht abgeneigt ...ist alles eine Frage der benötigten Stempel Nee Du im Ernst, habe dieses ansehnliche Teilchen bei GRABCAD.DE gesichtet; hat mir auf Anhieb gefallen; Hab´s vollständig (!) neu nach-modelliert und überarbeitet, sodass auch gewisse Animationen tatsächlich funktionieren können! Die Maße habe ich vollständig abgreifen müssen (da STEP-Datei) und entsprechend, annehmbar modifiziert. Modellierungen die mir nicht gefallen haben, habe ich meinen Vorstellungen entsprechend erneuert oder überarbeitet. Einiges, was mir wichtig war, ist hinzu gekommen; überflüssiges habe ich weggelassen. Im großen und Ganzen hat der Junge, der das Vorgängermodell modelliert hat aber eine lobenswerte Arbeit verrichtet. Ergo: Da ich das Modell vollständig neu modelliert und modifiziert habe, kann ich sagen:"1,2,3-meins"! Von daher steht einer Freigabe als STEP-Datei nichts im Wege. Es sei denn, es hat jemand Einwände!? Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lasco, ja ich habe Einwände, aber nur gegen eine Step Datei! Wenn dann hätte ich das schon gerne als Inventor.iam und Inventor.ipt Dateien. Ich möchte das nicht nachbauen, ist einfach nur um anzuschauen wie was gemacht wurde. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lasco
Wo bleibt denn da der Spaß an der Freude? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zum Nachbauen bin ich noch zu jung! Ich brauch ja noch ein Hobby wenn ich in Rente gehe! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich nach einem Dozenten im Prüfungsrausch an müsste ich dann Angst um meine Versetzung haben? Hätte noch ein kleines Problemchen bezüglich der Stempel: Hab die im Bauteil ziemlich annehmbar hinbekommen; In der Baugruppe schaut das aber aus als hätte ich zwei Briefmarken auf die Platzhalter geklatscht!? Wie ist das denn möglich Hänge mal nen Screen an: Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Lasco, tue uns mal allen den Gefallen und hänge Deine komplette Bauteildatei mit den Grafik Bitmaps hier als gepackte Zip Datei an. Wie soll man denn auf einer Pdf sehen was Du da gemacht hast oder nicht! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Jan. 2014 editiert.] |
erstellt am: 06. Jan. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lasco
erstellt am: 06. Jan. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPPS und sorry, Ihr habt natürlich recht, hätte ich gleich mitsenden sollen; Tut mir leid Bezüglich der Grafik hab ich alle Optionen angewendet; hängt damit nicht zusammen; - Ist auch sehr zuverlässig und aktuell - Muss wohl ein Fehler(chen) beim Modellieren sein, der mir aber nicht so ganz einleuchten will Anbei das (noch unfertige) Bauteil und die Bildchen Vorab danke für Euer Interesse Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Also ein flaches Bild wird immer wie eine aufgepappte Briefmarke im Inventor aussehen! Und so wie das noch aussieht hast Du die Funktion Aufkleber noch nicht vollzogen! Dann verschwindet in der Bauteilansicht noch der gestrichelte Rand (Briefmarkenrand) Jetzt schaust Du Dir nochmals mein Kennzeichen an mit Deinen Bildern. Und für was soll es für Dich gut sein, wenn Du in der Bauteilansicht alle Ebenen, Achsen und einen Mittelpunkt anzeigen läßt? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 06. Jan. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Herman, Ebenen usw. sind bei mir normal (!) nicht aktiv-sichtbar; habe mit den Bildchen tatsächlich zum Ersten mal gearbeitet; da gibts wohl noch Einiges nachzuholen Die Funktion Aufkleber habe ich auch noch nicht intensiv erkundet (wie Du richtig erkannt hast ) Was mich halt immer noch etwas verblüfft ist, dass das Bauteil ja recht annehmbar ausschaut und die Modellierung doch nicht so sehr schlecht war Ich hab nun folgendes getestet: Habe ne neue Baugruppe mit den beiden Bauteilen erstellt = 1. Rammbock; 2. Kennzeichen Ergebnis siehst Du im Anhang; keine Briefmarken-Optik Herzlichen Dank, werde Deine hilfreichen Tipps umsetzen und mich mehr bemühen Danke für die Unterstützung Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Zur Aufkleber Funktion muß man nichts intensiv erkunden. Das Bild plazierst Du innerhalb einer Skizze, danach wird diese geschlossen. Dann ist das Bild zwar schon zu sehen, wenn Du aber dann die Skizze aber auf nicht Sichtbar einstellst, husch husch ist auch das Bild weg. Dazu mußt Du das Bild erst mal richtig über die Funktion Aufkleber aufkleben und dann bleibt das so drauf wie es soll und auch der Briefmarkenrand verschwindet dadurch. Du weißt aber schon, wie man die Funktion aufrufen kann? In der Multifuntionsleiste unter 3D Modellierung müßte man da rechts und hochkant das Wort Erstellen lesen können, da draufklicken, dann taucht die Funktion Aufkleber auf, einfach mal ein bischen ausprobieren. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HUCH und so Ziehe vor Deiner Arbeit den größten Sombrero den ich virtuell greifen kann und stelle mich mit Schamröte in die Ecke Ist ne wirklich tolle Arbeit und ermuntert zum Nachmodellieren Ja, mir ist der Aufruf des Aufkleber-Tool bekannt; mit der genauen Vorgehensweise habe ich mich bis dato noch nicht explizit beschäftigt; sollte und werde ich aber nach den gewonnenen Erkenntnissen umgehend in Angriff nehmen Scheint wohl weitaus einfacher zu handhaben wie mein umständliches Prozedere Danke Herman - Für Alles Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:51 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin auch nur ein blutiger Amateur, wo ich aber helfen kann helfe ich! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 06. Jan. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nen kleinen Kosmetikfehler entdeckt Werde beim Nachmodellieren das Stempelbett etwas pushen; Wenn ich die Kiste mal abmelde, komme ich sonst nicht mehr an die Stempel zum Abkratzen Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lasco: Hab nen kleinen Kosmetikfehler entdeckt Werde beim Nachmodellieren das Stempelbett etwas pushen; Wenn ich die Kiste mal abmelde, komme ich sonst nicht mehr an die Stempel zum Abkratzen Gruß-Lasco
Na wie sieht es in der Zwischenzeit mit dem LKW und seinem Kenzeichen aus? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 08. Jan. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, hat, entgegen aller Erwartungen sofort geflutscht Binnen von Sekundenbruchteilen (OK-einigen Minütchen) war das Bauteil auf einem annähernden Niveau zu Deinem Prachtstück Wenn ich Deine Abnahme habe, werde ich die Sicherungskopie löschen Anbei ein Screen; keine Briefmarken-Optik mehr; die RAL schimmert wohl so wegen der Grafik-Einstellung (hoch) Dein Durch-winken würde mich sehr erleichtern Update: Hatte den Visuellen Stil noch auf - Schattiert mit Kanten - daher der "Grünspan" im Screen Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Du brauchst keien Abnahme von mir, bei mir würde eh keiner durch die HU kommen! Extrusion 3, Skizze 11, da würde ich den Rand auf 1,5mm einstellen, dann ist der schwarze Außenrand noch etwas besser zusehen un d kommt einem Originalen Kennzeichen noch näher. Aber so paßt das jetzt schon ganz gut. Ist der LKW denn soweit schon fertig und könnte man den als komplette Datei mit allen Bauteilen und Baugruppen bekommen? ich schicke Dir mal über PN meine E-Mail Adresse zu! Gruß Herman Zitat: Original erstellt von Lasco: Hallo Herman, hat, entgegen aller Erwartungen sofort geflutscht Binnen von Sekundenbruchteilen (OK-einigen Minütchen) war das Bauteil auf einem annähernden Niveau zu Deinem Prachtstück Wenn ich Deine Abnahme habe, werde ich die Sicherungskopie löschen Anbei ein Screen; keine Briefmarken-Optik mehr; die RAL schimmert wohl so wegen der Grafik-Einstellung (hoch) Dein Durch-winken würde mich sehr erleichtern Update: Hatte den Visuellen Stil noch auf - Schattiert mit Kanten - daher der "Grünspan" im Screen Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 08. Jan. 2014 editiert.]
erstellt am: 08. Jan. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunächst mal ne tapsige Nachfrage: wohin schickst Du die Mail-Adresse? (kenne mich noch nicht so gut aus hier Hab das Bauteil nach Deinem Ratschlag nachgearbeitet; sieht tatsächlich noch origineller aus Zum Truck: Leider ist mein Urlaub vorbei und ich muss mir erst mal wieder Welchen verdienen Jetzt, gegen Ende kümmere ich mich um die schon erwähnte Kosmetik-Arbeit; da gibt es noch Einiges zu tun (auch weil ich ziemlich pingelig bin Die meiste Arbeit ist an der Fahrer-Kabine (Screen); Auf die Tacho-Armatur kommt auch wieder ein Aufkleber; die Funktionen sind soweit alle in Ordnung; dann muss noch Einiges verschraubt werden (zur Sicherheit ) und eventuell wird Er noch neu lackiert Intensiv kann ich mich mit diesen Arbeiten aber nur am Wochenende beschäftigen; bis zur Fertigstellung könnte es noch 2 bis 3 Wochen in Anspruch nehmen (weiß nicht so genau?) Könntest ja mal nen Vorschlag machen, wie ich Dich auf dem Laufenden halten kann - Da kommen schon einige MB´s zusammen - Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren -->
Ob Du eine Private Nachricht bekommen hast, das müsste meines Wissens oben rechts auf dem Fenster erscheinen! da müsste glaub ich dann was blinken? Oben rechts sind auch zwei Symbole, ein Briefumschlag und das Wort PM, einfacjh mal drauf klicken! Und irgendwo in Deinen Profileinstellungen müsste was angeklickt werden, daß Du eine E-Mailbenachrichtigung zugeschickt bekommst wenn Du eine Private Nachricht erhalten hast! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 08. Jan. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo, habs geschnallt Ist das denn so für Dich annehmbar wie ich´s geschildert habe? Vielleicht kann ich´s ja auch Stückweise schicken; vorher wird aber genau inspiziert Update: Ich stelle die Kiste - Stück für Stück auf meine Cloud Muss aber noch nen Plan erarbeiten Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lasco, Du hast ja dann jetzt meine E-Mail Adresse? Schick mir doch einfach mal was Du bis jetzt von Deinem LKW hast. Ich bin einfach naseweiß, kann ich nix für, das hab ich von meiner Mutter vererbt bekommen. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 08. Jan. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich hatte unser Dozent immer argumentiert; nur halt nicht so persönlich !. Ist das in Ordnung mit der Cloud (bekommst dann einen Link von mir zugesendet) 2. Schadet das meiner Gesamtbaugruppe wenn ich stückweise einzelne Bauteile per - Pack and Go - "rauspicke" oder wäre es doch sinnvoller das/die Bauteil(e) einfach nur zu "zippen"? hoffe, Du verstehst was ich zum Ausdruck bringen möchte Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren -->
1. Ob das mit einer Cloud in Ordnung ist weiß ich net? Schick mir einen Link dazu und ich probier das mal aus. 2. Und wohin willst Du die Zip Dateien dann hochladen? Am einfachsten wäre mir das direkt alles an meine E-Mail Adresse zu schicken! Ob ungepackt oder das Gesamte als Zip und als Dateianhang. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 08. Jan. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herman, mit einfacher Mail und Datei-Anhang iss nicht!!! Die Gesamtbaugruppe umfasst etwa 250 MB; da iss nix mit einfach mal anhängen Von daher der Vorschlag mit der Cloud; Du erhältst nen Link von mir und kannst jederzeit stibitzen, ob ich etwas neues auf meiner Cloud eingestellt habe (bezüglich der Baugruppe!); am Ende wird der Link von mir deaktiviert Ist meines Erachtens die beste Lösung und könnte relativ geschwind (nach meinen Prüfungen) vollzogen werden sag mal was Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrie- & Zerspanungsmechaniker (Fräsen) (m/w/d) | Die DURAG GROUP ist ein inhabergeführtes Unternehmen auf Wachstumskurs. Wir sind weltweit in allen wichtigen Märkten im Bereich der Feuerungs- und Umweltmesstechnik mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten. Wir suchen für unseren Standort in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen Zerspanungsmechaniker (Fräsen) (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 08. Jan. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren -->
250 MB ist natürlich schon viel Holz auch für E-Mail. dann bleibt ja nur die Cloud übrig! Also schick den Link mal zu! Ich geh jetzt aber ins Bett ------------------ IV 2013 Pro |
