Thema: Profil offen (2560 mal gelesen)
marko1982 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 04. Jan. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem offenen Profil. In Inventor 12 habe ich per Konstruktion-Welle eine Welle erstellt. Im Anschluss an das eine Wellenende eine Keilwelle angebracht. Wenn ich nun versuche in der Zeichnung einen Ausbruch in die Welle zu zeichnen, kommt immer die Meldung "Die Ansicht emthält keine Skizze mit gesclossenem Profil. Wie kann ich diese Problem lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Jan. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marko1982
so auf Anhieb fallen mir zwei Möglichkeiten ein 1. du has kein geschlossenes Profil => schliessen 2. du hast dein Profil nicht in einer Ansichtsskizze sondern in einer Skizze auf dem Blatt erstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marko1982 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marko1982 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marko1982
Zitat: Original erstellt von marko1982: Ich habe gar keine skizze erstellt...
Das ist genau das Problem, das auch wortwörtlich in der Fehlermeldung so beschrieben ist. Um einen Ausbruch in einer Ansicht zu erstellen, brauchst Du zuerst eine geschlossene Skizze auf dieser Ansicht. Das hat mit dem Modell und Modellskizzen nichts zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marko1982
ohne Skizze kein Ausbruch in der Zeichnung Ansicht in der Zeichnung erstellen - Skizze auf der Ansicht mit geschlossenem Profil - Ausbruch mittels entsprechender Funktion erstellen dann klappts auch mit dem Nachbarn Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marko1982 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marko1982
Wie wärs mal mit Hirn einschalten und lesen? Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Um einen Ausbruch in einer Ansicht zu erstellen, brauchst Du zuerst eine geschlossene Skizze auf dieser Ansicht. Das hat mit dem Modell und Modellskizzen nichts zu tun.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jan. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marko1982
marko1982 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Jan. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marko1982
marko1982 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
