| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: iproperties (1217 mal gelesen)
Christian1979 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 31. Dez. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allezusammen, ich glaube zwar nicht das dieses Jahr die Frage noch beantwortet wird, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich würde gerne unter Inventor 2010 den Namen der einmal unter Übersicht > Autor und Projekt >Konstrukteur zu finden ist ändern! Das ist ja wahrscheinlich der Name den man bei der Installation des Programmes angegeben hat! Ich würde gerne statt meines vollen Namens mein Kürzel nehmen und möchte das nicht für jedes Bauteil einzeln machen. Bis dahin wünsche ich allen erstmal einen guten Rutsch in das neue Jahr. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Dez. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Zitat: Original erstellt von Christian1979: ...ich glaube zwar nicht, dass ...
Na, wenn Du dermaßen provozierst! Für die Zukunft; wirkt nur auf Dateien, die neu erstellt werden: Anwendungsoptionen\Allgemein\Benutzername Für bestehende Dateien, ordnerweise: Im Explorer markieren, auch mehrere gemeinsam möglich, iProperties öffnen, Eintrag ändern (2x). Für bestehende Dateien, baugruppenweise: Baugruppenstückliste starten, Blatt Modelldaten, Spalten mit den fraglichen Einträgen anlegen, Eintrag im obersten Feld ändern, Eintrag mit Ziehen auf beliebig viele Zeilen verteilen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 31. Dez. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
erstellt am: 31. Dez. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Zitat: Original erstellt von Christian1979: ...Materialien in die Liste... eingeben...
Ja, aber nicht dort. Das ist eine eigene Material-Bibliothek mit einem eigenen "Material-Browser". Das Icon ist so ein gepunkteter grauer Mond in der (bei IV2013*, je nach Version (oder Einstellung) auch woanders) Schnellzugriffsleiste in der ipt-Umgebung oder unter Extras in der Multifunktionsleiste (auch IV2013*). Aber mach Dich auf was gefasst. Nicht nur dass das Thema Materialverwaltung selber umfangreich und etwas kompliziert ist, seit der "Harmonisierung" der Materialstile für alle Autodeskprodukte mit IV2012* ist auch die Art der Verwaltung eine einzige Katastrophe. Du wirst viel Geduld benötigen, bis Du da etwas Brauchbares erreichst. Aber nützt ja nix, das was da vom Werk mitkommt, ist für nichts zu gebrauchen. *Füll mal Deine Sysinfo aus! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2014 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Das ist eine eigene Material-Bibliothek mit einem eigenen "Material-Browser". Das Icon ist so ein gepunkteter grauer Mond ...
Zitat: Original erstellt von Christian1979: ... Ich würde gerne unter Inventor 2010 ...
Das, was Roland Schröder geschrieben hat, gilt erst ab IV2013. Bei IV2010 wird das Material als Stil definiert. Stichworte hierzu: - Stil- und Normen-Editor (im Menü "Verwalten" der Multifunktionsleiste bzw. im Pulldownmenü "Format" in der klassischen Benutzeroberfläche)
- Stilbibliothek (Zugriffsrecht über die Projektdatei)
- Vorlagendatei
- Stilkonflikt
Ein gesundes und frohes neues Jahr!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 03. Jan. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
