Thema: Material Tabelle mit Bezeichnungen nach DIN oder EN Norm (6973 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540 DELL7610
erstellt am: 26. Dez. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Dez. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: Was haben sich die Programmierer da gedacht? :-O
Das Übliche: Nichts oder das Falsche oder zu wenig. Wobei man in einem so großen Unternehmen, wie Autodesk davon ausgehen muss, dass die Programmierer selber das gar nicht wissen können. Aber dafür ist es um so mehr zu beklagen, dass die extra dafür zuständigen Leute, die sich ausdrücklich um diese Dinge kümmen sollen, es auch nicht hinkriegen - "weiches gelbes Messing" ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Welche brauchst du? Die italienischen Stahlbezeichnungen? ANSI? die asiatische Gruppe? Mitteleuropäisch nach DIN17600 oder DIN EN 100xx (das sind viele!) ? usw. ... Ich denke du hast dir bei weitem weniger gedacht als du es den Programmierern unterstellst .
erstellt am: 29. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: Material Bezeichnung Eisen , Oder Stahl ... ok wo kann ich solche tabelle runterladen? ...
Wenn es um die nach DIN genormte Bezeichnung von Stählen geht, dann hier: http://www.beuth.de/de/norm/din-en-10027-2/1858403 Dokumente der Normenwerke DIN, DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, DIN IEC und DIN ETS dürfen nur vom Beuth Verlag oder mit dessen Genehmigung veröffentlicht und vertrieben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Dez. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Inventor ist in den Bereichen Material, Farben, Gewindeangaben (warum kann man die Steigung nicht ausblenden, ohne vorher eigene Gewindetabellen einstellen zu müssen) sehr oberflächlich programiert. Die Vermischung von Maschinenbau und Architektur ist definitiv nicht gut. Solidworks setzt sich immer mehr durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Dez. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von Toberer: Solidworks setzt sich immer mehr durch.
Ja, ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis es Autodesk verdrängt hat. ---------------- Sind wir jetzt wieder in den Kindergartenzeiten von cad.de oder wie? @cad-tomate: von Autodesk gibt's nur die allgemeinen Bezeichnungen. Die vielen unterschiedlichen Normen, von denen leider viele immer nur ihren winzigkleinen Ausschnitt als einzig maßgeblichen ansehen, müssen dann angepaßt werden. Dazu gibt's Dienstleister oder aber auch Kollegen, Partner, Forumsteilnehmer die das schon vor langer Zeit gemacht haben. Wobei nicht gesagt ist, daß das wiederum dein Anliegen trifft, siehe oben den kleinen Ausschnitt an Normen zu Werkstoffen. Und die, die eine Liste haben und viel Zeit, Arbeit und Geld in dessen Pflege investiert haben, werden es natürlich einem neuen Brettteilnehmer, der reinpoltert und auf den Zehen rumtrampelt, gerne auf dem Tablett servieren. ------------------ lg Tom
erstellt am: 30. Dez. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
ja ist schon klar, ich merke halt von unseren Kunden verstärkt die Anfrage nach SW Dienstleistung. Ohne Wertung von meiner Seite.Kann es sein, dass sich der Umgangston bei CAD.de etwas verschärft hat ? Schade eigentlich, manche kommen mir sehr ungeduldig vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von Toberer: Kann es sein, dass sich der Umgangston bei CAD.de etwas verschärft hat?
Ja, finde ich auch. Es wird nämlich immer öfter in einem sonderbar fordernden und eindeutig unangemessenen Ton in den Wald hineingerufen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hey, schön das hier was los ist. ich denke auch das sich die Zeiten geändert haben. Früher musste man den Bleistift selber spitzen. Heute kauft man sich gleich eine neue Schachtel oder wird sauer das der Bleistift überhaupt stumpf wird. Ist ein wenig übertrieben und wenn man bei SWX ist, auch da muss die Toolbox eingerichtet werden oder man nimmt gleich ein anderes. Je nach dem wie man es einstellt kommen bei der Toolbox dann alle Normteile in ein Verzeichnis... seid lieb gegrüsst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 30. Dez. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: die Inventor Begriffe für Stahl: weich Stahl, Stahl, Stahl Lackiert, Stahl, Guss Chine Stahl-> fehlt noch
Die werden zwar in der default-Liste anders geschrieben, aber ich vermute mal du suchst St37, St590 und so in der Richtung, oder? ------------------ lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
ja und versuche mal es zu löschen, das Material. --- na dann machen wir mal weiter mit SWX 2013, Zeichnung erstellen geht da schneller und wird am Ende sauberer als bei IV. Das geht nur wenn es immer die Kanten erwischt und das macht es leider nicht immer oder sagen wir mal nur bei 40%. Damit ist es wieder langsamer und mühseliger als unter IV. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
