| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Spirale erstellen (2397 mal gelesen)
FabianStroeher Mitglied Stahlbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 25.12.2013 HP Elite 7500 Series MT Windows 10m Pro Intel Core i7-3770 @3,4GHz RAM 8 GB AMD Radeon HD8570 2GB Inventor Professional 2016 (Studentenversion) AutoCAD 2016 (Mechanical)
erstellt am: 25. Dez. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich möchte gerne eine Spirale erstellen, die die form der links im bild hat, sollte aber aus einem rohr gelasert werden, darum muss ich sie abwickeln können! die linke habe ich mit einer 3-d skizze und dem befehl erhebung erstellt, diese hat jedoch krumme formen und ist NICHT ZYLINDRISCH! gruß fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, es wäre hilfreich, wenn Du mitteilen könntest mit was Du die Spirale gezeichnet hast! Also mit welcher Inventor Version ist gemeint, ob Studenten Version oder Vollversion. Und kannst Du dann die Datei hier zur Verfügung stellen? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Dez. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Zitat: Original erstellt von FabianStroeher:
... die die form der links im bild hat, ... die linke ... hat jedoch krumme formen und ist NICHT ZYLINDRISCH!
Hmmm?? Soll sie nun so aussehen wie die linke oder soll sie zylindrisch sein wie die rechte? Bißchen nebulöse Fragestellung. Jürgen BTW: Zuerst dachte ich, Deine SHIFT-Taste sei defekt, aber "NICHT ZYLINDRISCH" zeigt, daß dem wohl nicht so ist. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sie sollte zylindrisch sein wie die Rechte, da sie ja aus einem Rohr geschnitten werden soll, die Windungen sollten jedoch die Verjüngung der Linken haben. Und das Abwickeln ist auch wichtig, da ich die DXF für den Laser brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Anbei ein Lösungsvorschlag, erstellt mit IV 2013. Muß evtl. noch ein wenig bereinigt werden. HTH Jürgen
erstellt am: 25. Dez. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Zitat: Original erstellt von Munster Herman:
... ob Studenten Version oder Vollversion.
Dumme Rückfrage: Ist das relevant, ob Studenten- oder kommerzielle Version? Sind Studentenversionen in irgend einer Weise funktionell eingeschränkt? (Nur für mich zur Information, ich kenne Stud.-versionen nicht) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Bemühungen! Kannst du mir bitte die Vorgehensweise schildern, ich habe noch nie was mit Flächen gezeichnet. Gibt es da auch noch andere wege um mit einem Volumenkörper das selbe Egebnis zu erzielen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Um mit Deiner letzten Bemerkung anzufangen: Das Ergebnis ist doch ein Volumenkörper... Andere Modelliermöglichkeiten gibt es sicherlich. Das hier gezeigte war die erste Variante die mir einfiel ... Zur Vorgehensweise: Ich habe zwei Spiralen erstellt (3D-Skizze), die in Achsrichtung gegeneinander versetzt sind und unterschiedliche Steigungen resp. Höhen bei gleicher Windungszahl aufweisen. (Die Start-/Endpunkte der beiden Spiralen liegen bei mir nicht genau in Achsrichtung übereinander. Das habe ich mit "muß noch ein wenig bereinigt werden" gemeint). Dann eine Erhebungsfläche von einer Spiralen zur anderen und diese Fläche mit der gewünschten Blechdicke aufgedickt. Zur Probe das Modell in ein Blechteil konvertiert und abgewickelt - funktioniert. Das war die Aufgabenstellung, wie ich sie verstanden habe. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, kann man doch unten einfach ein Stück "Rohr" dranbasteln. Aber nicht als Blechteil, denn wie sollte man das dann abwickeln können? (angehänges Beispiel quick and dirty) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Zitat: Original erstellt von FabianStroeher: Vielleicht gehtd mit einer Aufrtrennung
Das war auch mein erster Versuch, kam aber 'ne Fehlermeldung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Zitat: Original erstellt von jupa: Das war auch mein erster Versuch, kam aber 'ne Fehlermeldung.
Das konnte aus zwei Gründen nicht funktionieren: 1. Auch 3D-Skizzen sollten immer voll bestimmt sein. Die Helixkurven waren nicht exakt im Koordinatenssystem ausgerichtet. Dadurch ergab sich ein deutlicher Versatz zum "drangebastelten" Zylinderrohr. 2. Selbst wenn man es theoretisch exakt ausrichtet, ist die resultierende Helixfläche noch zu ungenau. Das ist sogar schon optisch auffällig, wenn man genau in Z-Richtung schaut und etwas zoomt. Es ist schon erstaunlich, dass sie überhaupt abgewickelt werden konnte. Besser ist es daher, wie auch in der Wirklichkeit, eine Nut aus einem Zylinder zu schneiden. Ich habe das Beispiel mal entsprechend modifiziert. Es sollte jetzt auch parametrisch in weiten Grenzen änderbar sein. @FabianStroeher: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info EDIT: Anhang um 13:00 ausgetauscht. - Wandstärke des Rohrs von Blechstärke abhängig gemacht. - KFaktor auf den Wert 1 gesetzt, da der Bezug für das Lasern vermutlich der Außendurchmesser des Rohres ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianStroeher
Tja, der Weihnachtspunsch ... Du hast eine wie üblich "saubere" Lösung abgeliefert. Ten points. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
