Thema: Inventor 2010 Großes Problem Auflösung! (2224 mal gelesen)
BlackBull88 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.12.2013
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein großes Problem mit meinem Inventor 2010 Prof! Ich habe es heute auf meinem Laptop installiert und wenn ich es dann öffne sieht es so aus als würde das Programm nicht in das Fenster passen! Das Inventor Icon liegt ausserhalb des Fensters, dazu kann ich nicht auf oben rechts auf x klicken zum schließen, ich bin mit der Maus drauf aber laut Fenster nicht! Auch die Statusleisten sind viel zu groß! Mein System: Intel i7 8GB Ram GeForce GTX 670m 1,5 GB Desktop Auflösung 1920*1080 Habe auch schon andere Auflösungen ausprobiert , keine Chance! Brauche echt dringend Hilfe! MfG BB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und prüfe den Grafiktreiber!
Für 2010 gibt's zwar keine Einträge mehr auf der Autodeskseite, aber probier mal rum was nVidia zu bieten hat. ------------------
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad folgendes herausgefunden: wenn ich das Windows 7 Design auf Klassisch stelle passt alles, das Icon ist da wo es hingehört also ins Fenster und die Symbolleiste oben ist auch endlich nicht mehr so groß aber... Inventor "zittert" und die Maus macht nur die Sanduhr und funktioniert nicht Ich kann dann nur noch per Taskmanager beenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
Das Gehampel ist unter W7 für 2010 nicht notwendig, ha auch noch was davon gehört. Grafiktreiber ist hier der erste Ansatzpunkt! Sp1-4 hast du drauf, oder? Denn funktional ist 2010 unter W7 erst ab SP2 brauchbar, ab SP3 funktioniert er OK.
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
Hallo, könnte mir vorstellen, dass der IV 2010 u. a. auch NET-Framwork 3.5 benötigt; könntest mal unter >>INSTALLIERTE PROGRAMME nachschauen, ob dies bei Deiner Höllenmaschine installiert ist!? Ebenso wäre die >>BIT-Version (32 bit/64 bit) ein eventueller Anhaltspunkt für den Fehler (?)! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP 1-4 installiert! Win 7 auf dem neuesten Stand und Grafiktreiber auch auf dem neuesten Stand! Ist auch egal welche Grafikkarte ich benutze um IV zu starten immer das gleiche Problem! Der Laptop hat eine Intel HD Grafikkarte für Desktop Anwendungen und die Geforce für Grafiklastige Anwendungen. Immer das gleiche Problem. Wenn alles auf Standard in Windows, Dann ist die Symbolleiste nur zum Teil da und dann auch noch sehr groß. Wenn Win7 Design auf Klassisch dann Startet IV hängt sich dann aber sofort auf und man kann nix machen.
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist Netframework 4.0 zur Zeit installiert. Kann man 3.5 überhaupt "zusätzlich" installieren? Wieso Höllenmaschine? Der Laptop bewältigt bislang so ziemlich alles an Anwendungen die ich benutzen möchte. I7,8GB Ram und ne SSD dazu die GTX Karte das ist schon ganz gut "FÜR EINEN LAPTOP bis 1000€" und vorallem sollte IV drauf laufen! Das lief auch problemlos auf meinem alten Laptop mit nem AMD x2.3gb Ram und ner HD2600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 21. Dez. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
Ja, deswegen sage ich ja Höllenmaschine (i7...)! Du müsstest voher Deine NET-Framework-Versionen 4.0 und (vermtl.) 4.5 deinstallieren; anschließend installiertst Du 3.5 und machst eine >>Update Suche; vorher solltest Du Dir aber NET-Framwork 3.5 zuerst runterziehen, damit es griffbereit ist Vielleicht kannst Du mal versuchen, IV 2010 im Kompatibli-Modus >>WIN XP SP3 zu starten; Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich net frame 4.0 deinstalliert und bekomme 3.5 nicht installiert , fehler windows funktionen einstellen bla bla, das häckchen ist dort gesetzt, geht trotzdem nicht, ich könnte grad kotzen. Ich mache für heute schluß und mache morgen weiter. trotzdem vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Ich werde ab morgen wieder weiter berichten n8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
Zitat: Original erstellt von BlackBull88: das häckchen ist dort gesetzt
ohne c gehts vielleicht besser . Gabs ein Fehlermeldung bei der Installation? Autodesksoftware hats am liebsten, wenn die .NET Framework Version vom eigenen Datenträger installiert wird!
erstellt am: 21. Dez. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
Sorry, hätte das ansprechen müssen: >> zur Sicherheit solltest Du Dir noch NET 2.0 bereit halten; >> vor der Deinstallation/Installation die Einstellung "AUTOMATISCHE UPDATES" deaktivieren (!); >> Beginn der Installation mit 2.0 und anschließend 3.5; dann sollte Dies auch funktionieren ohne Fehlermeldung; Danach: >> UPDATES SUCHEN und Du bekommst Dein 4.0 und 4.5 wieder; Wenn Dein PC auf dem neuesten Stand ist, müsstest Du eigentlich auch 4.5 installiert haben; vielleicht deswegen die Fehlermeldung (?); Hier mal eine Link-Liste für MS-Framework (1. ComputerBild; 2. Microsoft DE): Viel Glück beim nächsten Versuch! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2013 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute...es hat mir ja keine Ruhe gelassen Es läuft!!! Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein neues Account bei Win angelegt auch als Administrator und habe dann IV gestartet und zack läuft es genau wie es soll, alles passt von der Auflösung her, komplette Symbolleiste ist da usw.! Wo war der Fehler? Was mir gleich aufgefallen ist, dass sämtliche Symbole aufm Desktop kleiner sind als vorher! Daraufhin habe ich dann die Einstellung bei Win7 gesucht wo man so etwas einstellen kann. Gefunden und zwar unter Anpassung, Anzeige und dort stand der "Zoom" auf 150%! Dadurch war IV auf normale Einstellung wie immer aber der Fensterrahmen von Win auf 150% gezoomt, dadurch passte es nicht! Ich selber habe das nicht auf 150% gestellt, aber ich meine mein Bruder war mal an meinem Laptop und da mein Display vom Laptop FULL HD unterstützt hat er dann die Symbole etc gezoomt damit man die besser sieht... mir ist es irgendwie nie wirklich aufgefallen Oh man, danke für Eure Mühe und noch besinnliche Feiertage! MfG BB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackBull88
erstellt am: 22. Dez. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
