| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schnittdarstellung (Problem) (2256 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 21. Dez. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit der Schnittdarstellung einer Zeichnung ein Problem. Die Grundkonturen des Körpers scheinen mir in unterschiedlich dicken Strichstärken gezeichnet zu sein. Auch sieht es so aus, als wenn die Linien teilweise stark versetzt sein (Fotos 1 + 2). In einer normalen 10er Bohrung funktioniert es auch nicht, dass die Mittellinie "normal" definiert wird (Foto 3) Woran kann das liegen ? In einer anderen Zeichnung habe ich dieses Problem nicht; da ist alles normal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Hallo, für mich sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob die Bohrungsachse nicht in der Schnittebene liegt. Kann das sein? Es klingt für mich so, als hättest du das Problem nur bei dieser einen Zeichnung. Und die Ansichten sind allesamt leicht "schräg" auf dem Blatt, was natürlich auch bewusst sein kann (kenne das Teil nicht). Evtl. kannst du idw und ipt hochladen oder ein Bild machen, auf dem man mehr erkennt? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo Eickhoff, kleiner Tipp, bei ausgefüllter Sysinfo würde diese Gegenfrage entfallen: Welche Inventor Version? Sieht ganz danach aus, als ob der Schnittverlauf nicht ganz grade ist. Oder die Ursprungsansicht ist leicht verdreht. Das würde ich zuerst prüfen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten! Ich benutze Inventor Professional 2014. Der Schnittverlauf schein mir exakt durch die Bohrungsmittelpunkte zu gehen. Ich habe nochmal ein Foto angehängt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Mich irritiert dass der rechte Schnittpfeil (bei "A")auch einen Knick hat... das könnte andeuten, dass diese letzte Schnittlinie halt eben doch "schief" ist. ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was mich jetzt verwundert ist, dass wenn ich eine neue Zeichnung anfertige und dann die Draufsicht nicht als Schnitt, sondern als normale Ansicht mit verdeckten Kanten zeichne, die Linien trotzdem Krumm sind !?! Aber wie gesagt, dass passiert mir nur mit dieser Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
erstellt am: 21. Dez. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich schon alles nachgeschaut. Habe mitlerweile das Bauteil einmal neu erstellt; aber das bringt auch nichts Grad gesehen: Wenn man ganz nah geht, kann man erkennen, dass da 2 Linien langlaufen (Foto)
[Diese Nachricht wurde von 04-Eickhoff am 21. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Dez. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Ein erfahrener Inventor-User wird innerhalb weniger Minuten Deinen Fehler finden, wenn Du der oben bereits geäußerten Bitte (Bauteil und Zeichnung hochladen) folgen würdest. Da der beschriebene Effekt mehrere Ursachen haben kann, bleibt das alles ein wildes Herumraten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von 04-Eickhoff: dass wenn ich eine neue Zeichnung anfertige und dann die Draufsicht nicht als Schnitt, sondern als normale Ansicht mit verdeckten Kanten zeichne, die Linien trotzdem Krumm sind
Dann lade den Datensatz hoch. Das Nebelgestochere bisher ist kaum zum Aushalten ------------------
erstellt am: 21. Dez. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe grad mal die Zeichnung ausgedruckt und siehe da - alles sieht vollkommen normal; halt so wie immer aus. Ich vermute jetzt einfach einen Darstellungsfehler des Programms Vielen Dank für eure Hilfe Und schöne Feiertage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Dez. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
erstellt am: 21. Dez. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
So kann man sich's auch schön reden Ich würde Dir empfehlen, sich das Problem nach den Feiertagen doch noch mal anzuschauen. Aber nun erst mal abschalten ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von 04-Eickhoff: Ich vermute jetzt einfach einen Darstellungsfehler des Programms
Ich hab da meine Zweifel, wenn, dann liegts höchstens an ungeeigneten Grafikkarte/Treiber, dazu gäbe ein Sys-Info Aufklärung. Ich tippe aber eher auf Verschleierung im Ausdruck durch die Strichstärke, denn das überprüfen die Wenigsten vor dem Ausdruck. ----------------- Die Genauigkeit prüft man mit "alles als Haarlinie" und das zu erwartende Ergebnis mit "Liniendarstellung echt" (Thema Gewindelinien in Baugruppenansichten!) . Da genau keine davon im default ist, überraschen gerne deine Effekte. ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Dez. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
