Thema: 2014 langsam (2194 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite derzeit mit 2014 an einer Konstruktion die ca. 500 Teile beinhaltet. Seit ca. 2-3 Tagen fällt mir auf daß alles irgendwie langsamer geworden ist obwohl an der Konstruktion nicht viel hinzugekommen ist. Wenn ich z.B. in der Besamt BG eine Unter BG anklicke und RMT mache dauert es so mal 2-3 sec. Wenn ich diese BH dann öffne dann wird die BG zwar geöffnet aber die Sanduhr steht auch wieder ca. 2-3 sec., auch bei kleinen BG. Kennt jemand das Problem oder kann helfen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist schlichtes User-Fehlverhalten (schlechte BG-Struktur, überdefinierende Verknüpfungen, Adaptivitäten, Flexibilitäten, usw.) - und ich glaub, darauf hat Walter's nicht-Antwort heimlich abgezielt. Weiters kann was mit dem Betriebssystem los sein (durch ein automatisches Update eingeschleppt), oder mit dem Grafiktreiber. Dann gäb's ev. auch noch die scheinbare Fehlerquelle Express-Modus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- keine Daten migrierung notwendig da alles mit 2014 erstellt wurde - Baugruppenstruktur ist übersichtlich (wie sonst auch immer) - nur geringe Adaptivität, aber weniger als vorher wo die Wartezeiten noch geringer waren - Flexibilitäten habe ich aber die werde ich jetzt demnächst rausnehmen da die konstruktive Phase vorbei ist Werner
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 22. Dez. 2013 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Dez. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Dez. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Dez. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
