Thema: Exzenternut auf Welle einbringen (1271 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine exzentrische Nut von 26mm Breite und 15mm Tiefe auf der Mantelfläche einer Welle Ø120mm einbringen. Der exzentrische Versatz soll 50mm betragen. Wie ist bei Inventor die beste Vorgehensweise? Danke & Gruss & frohe Weichnachten Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, Ebene entsprechend an Nutbeginn erstellen. Skizze -> Kontur Welle importieren, neue Kontur, relativ zueinander vermassen (50mm) und dann die Fläche zwischen den Konturen als Schnitt extrudieren gemäß der Nutbreite Gruß, Michael edit: Rechtschreipfähler [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 20. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Oder eine Arbeitsebene parallel zur Koordinatenebene und tangential zur Welle erstellen, Achse projizieren, Nut versetzt zur Achse einzeichnen und extrudieren. ------------------ Gert Dieter Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Wenn, würde ich eine Ebene gemäß dem Versatz erstellen (warum bei dir tangential?), eine neue Achse hineinprojizieren und um diese eine Nut durch Rotieren ausschneiden. Evtl. versteh ich dich aber auch falsch. Dann würde ich mich Walter anschliessen Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Alleine die Mathematik ist mir schleierhaft. Welle mit Ø120 macht bei mir Radius 60... Exzentrischer Versatz 50mm; na schön, aber Nutbreite 26mm ??? ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Naja, die Breite ist ja noch ok, aber die Tiefe bei einer Excenterwelle konstant zu haben, ist nur eingeschränkt möglich Deshalb hab ich mich um die absoluten Angaben gar nicht gekümmert. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob er nur eine Nut will oder eine Art Nockenwelle mit versetzten Achsabschnitten... Evtl. bringt Reinhard noch eine Skizze oder ergänzende Angaben... Hab auch hier grad nur SWX, keine DIVA, um ein Teil zu erstellen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
