  PDF Drucken: Pixelige Flächen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  PDF Drucken: Pixelige Flächen (1835 mal gelesen)
cobhc999
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von cobhc999 an!   Senden Sie eine Private Message an cobhc999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobhc999
Inventor 2014 Professional
Ansys Workbench
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ein Problem, dass mich schon den ganzen Tag beschäftigt.
Und zwar hab ich eine Frontplatten-Beschriftung erstellt, die ich jetzt gerne massstäblich als PDF exportieren möchte. Die Konturen werden immer gestochen scharf, die Flächen jedoch sind immer Pixelig oder haben Löcher. Wie bekomm ich es dennoch hin, dass die Flächen sauber gefüllt sind und die Konturen scharf?
Beschriftung wurde wie folgt erstellt: Skizze -> Extrudiert -> in Zeichnung importiert -> Drucken als PDF
Gezeichnet wird in Inventor 2014
Freundliche Grüsse
Timo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobhc999 10 Unities + Antwort hilfreich
In Dokumenteinstellungen/Zeichnung die Bitmap-Auflösung erhöhen, Default ist 100dpi, max 300dpi.
Die Flächen von schattierten Ansichten sind immer Bitmaps, nur die Kanten werden optional als Vektorgrafik berechnet.
cobhc999
Ansys Workbench
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat schon etwas gebracht. Gäbts auch eine Möglichkeit, die Fläche vektorial auszufüllen?
Wenn ich in der Zeichnung eine Skizze anlege, die Geometrien projiziere und dann als Solid fülle, funktioniert alles. Jedoch muss ich jede einzelne Fläche/Buchstabe projizieren und füllen, was Stunden dauern würde.
Gruss Timo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobhc999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cobhc999:
Wie geschrieben, nein.
Aber du kannst die Strichzeichnung z.B. nach CorelDraw rüberbringen und dort füllen.
Was noch helfen könnte:
großer Maßstab mit dicken Linien auf großem Blatt und das angepaßt klein nach pdf drucken.
Die dpi-Anzahl ist limitiert, aber IMHO nicht die Anzahl der Pixel  .
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobhc999 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vielleicht liegt es auch an der Vorgehensweise.
Diese Pixelei wird gerechnet aufgrund des in der idw angegebenen Maßstabs. Wenn Du die Ansicht erst im pdf vergrößerst bzw. beim Drucken als pdf, ist das etwas Anderes, als wenn Du die Ansicht schon in der idw über den Ansichtsmaßstab vergrößerst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
konan79
Sehen Sie sich das Profil von konan79 an!   Senden Sie eine Private Message an konan79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konan79
Lenovo Thinkstation S20
Intel Xeon W3520
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Autodesk Inventor Suite 2010
Autodesk Product Design Suite Premium 2012
Alibre Design Professional V12.1
Lenovo ThinkPad W510
Intel Core i7-820QM
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880
Autodesk Inventor Suite 2011
Lenovo ThinkPad W530
Intel Core i7-3820QM
8GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
Autodesk Product Design Suite 2013
Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobhc999 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Dokumenteneinstellungen/Zeichnung gibts auch noch die AUswahl "Bitmap"/"nur offline" --> stell das mal um.
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobhc999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konan79:
Bringt nichts  , lies oben
Projektleiter Reinraumtechnik (m/w/d)
Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal,
ich versteh nicht, warum Timo überhaupt so einen umständlichen Weg geht und sowas nicht gleich in Corel Draw als Vektorgrafik zeichnen würde? Sich Corel Draw anzuschaffen lohnt sich immer wenn man so etwas öfters macht. Und m,an kann es doch günstig bekommen, wenn nicht sogar umsonst.
Aber man bekommt auch im Inventor eine gute Qualität hin, auch wenn man diesen Weg geht wie Timo ihn geht. Nur vermute ich, daß er eine zu kleine Linienstärke zum Anzeigen in  der Zeichnungsansicht eingestellt hat und dadurch wird der Pixeliche Rand der Fläche nicht verdeckt!?
Gruß Herman
IV 2013 Pro
